Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:32
Post: 14 kwie 2011, 20:53
Witam, mam pewnien problem z moim keewayem. Mianowicie kiedy próbuje go zapalić, nie odpala ;< jak zakręcę rozrusznikiem słychać jedynie "puk", za to gdy próbuje odpalić z kopniaka to jakby piszczy. O co chodzi ;/ ?
Post: 14 kwie 2011, 21:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdzałeś czy jest iskra,czy paliwo dochodzi do cylindra?
Post: 15 kwie 2011, 7:23
ściągnij dekiel i sprawdź czy wszystko od kopki jest ok bo chyba ci zębata ta co styka się z przeciwtalerzem wariata wyskoczyła
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 18 kwie 2011, 13:36
Mate57, paliwo dochodzi, iskra jest
maniutek1406, wszystko okey tam jest.
Dodam, że kopniak do połowy chodzi ładnie, od połowy jakby blokowało go coś, o co chodzi ; / ?
Post: 18 kwie 2011, 13:38
rozbierz i sprawdz może ci sie wariator odkrecił
Post: 18 kwie 2011, 16:05
Miałem to samo w swoim i objawy były identyczne:
Przeskoczył Ci łańcuch rozrządu i tłok bije o zawór.
Odkręć głowicę i sprawdź czy go nie pokrzywiło.
Jeśli tak to zawór/głowica do wymiany.
Jeżeli jest prosty to ustaw rozrząd + luzy zaworowe i śmigaj dalej :)
Post: 18 kwie 2011, 16:32
Pojazd: Audi A3 1.8T
Za nim cos napiszesz to uzyj mózgownicy!
On ma 2T a nie 4T, bynajmniej tak wynika z opisu.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 kwie 2011, 20:59
może masz jakiś syf w komorze wału u siebie jak cyl wymieniałem jakiś paproch mi wpadł i miałem te same objawy puki sie silnik nie zablokował i musiałem nowy zestaw kupić bo tłok i cyl do wyrzucenia
