Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:17
Post: 24 sty 2009, 22:34
Witam, serdecznie. Mam otóż taki problem posiadam następujący setup:
Wariator Hebo next generation
Przeciw talerz: Hebo
Sprzęgło Stage6 Torque control (czy jak to tam)
Dzwon sprzęgła Stage6 WaterCool (czy jak to tam) :D
Pasek: Polini
rolki: polini
Wydech: Yasuni R
Gasbox: Malossi buttle.
Pompa wody +40 %
Chce zamontować cylinder 70cc ale nie wymieniając wału, czy to jest możliwe ?. Jaki cylinder wybrać aby nie wymieniać wału. Jeżeli nie to czy do tego setupa co mam obecnie trzeba wymienić wał ?
Aktualny przebieg 13,5 tyś. Rok 2004. Skuter yamaha aerox valentino rossi
Post: 24 sty 2009, 22:42
nvu pisze:
Tak, zakładasz tylko nowe łożyska wału. A dokładnie jaki cylek chcesz zamontować
Post: 24 sty 2009, 22:44
Oh kolejny taki temat... Do tego setup'u który masz teraz nie trzeba wymieniać. Do cylindrów poziomu sport nie trzeba wymieniać wału choć jeżeli przebieg jest ponad 20 tys km nie ryzykowałbym. Do cylindrów klasy racing wzmacniany wał to już sprawa oczywista. Pewnie chcesz zamontować cylek klasy sport, więc wystarczy jak zmienisz łożysko korbowodu i łożyska wału jeżeli masz spory przebieg. Pozdrawiam :wink:
Post: 24 sty 2009, 22:47
Ja i tak bym ci polecił żebyś wymienił wał i łożyska. Wymienisz same łożyska i padną i będziesz musiał kupić cylek, wał , łożyska. Po co płacić 2 razy za mechanika.
Post: 24 sty 2009, 22:55
Rozumiem, tylko że wał to koszt 500 zł a wymiana jego to kolejne ... 350 zł ;/ a do tego łozyska około 130 trochę spore koszta. A potem jeszcze cylek, więc chyba sobie odpuszcze. A do tego setupa co podałem to trzeba wymieniać wał ?
Post: 24 sty 2009, 23:04
Nie. Jeżeli założysz sporta to tez nie tylko łożyska.
Fotki masziny :D
http://bikepics.com/members/bingos93/06nrg/
Post: 24 sty 2009, 23:13
Chciałem zamontować malossi sport ze względu na żeliwo i niskie obroty. A czy za wymianę łożysk mechanik policzy tyle samo co za wymianę wału ?. I czy bardziej się opłaca wymienić taki setup jaki wypisałem czy lepiej zamiast sprzęgła, waria, przeciwtalerzu, dzwonu i paska wymienić cylinder i łożyska ? bo wydech gasboxa i pompke już mam. Przepraszam za głupie pytania, ale wiem że tutaj są fachowcy, a nie chcę zrobić błędu. Myślę że mój setup jest ok, tym bardziej że mam budżet 1400 zł z montażem, a najlepiej gdyby coś zostalo jeszcze :-).
Post: 24 sty 2009, 23:14
Coś ci się chyba pomyliło z cenami :
-wał do sporta to RMS Racing
-łożyska stage6 max 100zł
-i mechanik 200-300zł
Post: 24 sty 2009, 23:22
no ale do tego jeszcze cylinder. Plus montaż cylindra, regulacja a jeszcze mam kilka rzeczy z mielocha które zakupiłem do założenia. Narazie sobie zostawie ten setup co pisałem najwyżej w przyszłym sezonie wymienię wał, cylka, gaźnik i łożyska. Dziękuje za pomoc.
A wracając do mojego setupa, jest on w miarę dobry ?
Post: 25 sty 2009, 10:44
Zmień łorzyska na Stage6 HQ Metal i na cylek Stage6 sport pro70.Ja posiadam taki zestaw oraz wielu moich kolegów i nic się nie dzieje moto śmiga bez zmiany walu bardzo dobrze.
PzDr
Post: 25 sty 2009, 19:03
a np jeżeli ja mam 30 tysi przebiegu i chciałbym wsadzić 70 cm chodzi mi o ten stage 70 cm najtańszy ten żeliwny ! to co bym musiał wymienić łożyska , korbowód i ?
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 25 sty 2009, 19:09
malina_sr, Wymień wał i łożyska.
Post: 25 sty 2009, 20:53
właśnie sory ze sie wtrącam tez mam 29 tys przebiegu to konieczne jest do wymiany już wał? bo nie mam za bardzo kasy na wał a nowy troche kosztuje nie wystarczylyby łożyska czy lepiej poczekać dłużej na kase i kupic ten wał? prosze o pomoc bo nie wiem co mam z tym zrobić pozdro :wink:
APRILIA SR
Post: 26 sty 2009, 0:15
To sporta wystarczą łożyska, ew. możesz dać wał do przekucia korbowodu ;)
