Dzisiaj jest 02 sie 2026, 3:04
Post: 17 kwie 2011, 18:35
witam
muszę kupić nowy cylinder z tłokiem do swojej Arey bo mi zabezpieczenie od tłoka wypadło i narobiło że nie warto już robić szlifa bo robiłem rok temu więc koszt będzie za duży.
Moje pytanie czy ten cylek jest dobry jakościowo czy jakiś bubel http://allegro.pl/cylinder-tlok-aerox-s ... 49983.html
i czy warto go kupić ??
Nie chcę robić tuningu bo nie mam na tyle kasy żeby wymienić wał i kupić gaźnik tylko chcę wstawić nowy cyl seryjny dobry jakościowo.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 18:38 przez siwhy007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 18:37
jakaś chińszczyzna na twoim miejscu bym nie ryzykował tylko kupił jakiejś znanej marki ;] Najlepiej z Mielocha bo tutaj są tylko sprawdzone marki ;]
Nie sztuką jest kupić markowy skuter i wyprzedzać chińskie skutery,
lecz zrobić chińczyka tak by wyprzedził ten doceniany markowy skuter.
Post: 17 kwie 2011, 18:50
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7e7db07089
czy lepiej ten
czekam na odpowiedź bo chcę szybko zamówić aby jak najszybciej śmigać :mrgreen:
Post: 17 kwie 2011, 18:51
Ja bym brał tego TEC'a.
Post: 18 kwie 2011, 16:49
a i jeszcze jedno to moja głowica trochę pocharatana ale jakbym ja papier wodnym przeleciał to może być czy jest do wymiany?? Czy to coś przeszkadza w pracy silnika
http://zapodaj.net/74f780ac8ac4.jpg.html
http://zapodaj.net/268ada2763b7.jpg.html
sorry za słabą ostrość ale były robione telefonem
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 16:50 przez siwhy007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 17:05
Kup teca jakościowo jest super jeśli chodzi o cylek tłoczek już gorszy i one padają.
A więc ten cylek miałem kiedyś i przy katowaniu 2 tyś km wytrzymał i dalej bez rysek:D i tłok w dobrym stanie jest więc kupuj docieraj i jazda:D
Głowice kupisz za 30-35 zł:) z czegoś nowego:D
Post: 18 kwie 2011, 17:10
no ja po pierwszym szlifie miałem tłok RMS i też 2-3 tyś mi wytrzymał i by więcej ale te zasrane zabezpieczenie wypadło nawet nie wiem jak mogło
a głowica to na mieloch jest za prawie 80 to trochę dużo
Post: 18 kwie 2011, 17:12
Rms to wiesz jakie jest... Meteor lepszy.. tłoki 100-150 są dobre..
Jeśli dobrze docierasz i dbasz.. po szlifie powinien wytrzymać 10-15 tyś z dobrym tłokiem..
Ja bez szlifu mam już 13 tyś..seryjny cylek od nowości nigdy nie rozbierany..
Post: 18 kwie 2011, 17:15
a głowica ta moja to do wymiany czy jeszcze da się ją uratować ??
czy tylko kupić ten zamiennik co jest na mielochu
