Dzisiaj jest 01 lip 2026, 21:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Dużo pali
Post: 18 kwie 2011, 17:40
Witam. Mam problem iż mój peugeot za dużo pali tzw 4l= okolo 50km.
Zawór membranowy hebo ,
cylek 50cc RMS
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 18 kwie 2011, 17:53
regulacja gaźnika i powinno być dobrze ale niech się jeszcze ktoś inny wypowie :D
Post: 18 kwie 2011, 17:55
ale reguluje i ciągle tak samo , i na 5 i 6 nie chce iść ;/ no już mnie kur**** bierze ,jak tyle pali.
Post: 18 kwie 2011, 17:59
Moze gdzieś Ci ucieka. Mój kolega miał tak że w czasie uruchomionego silnika mu kapało z gaźnika... Niekiedy zdarza się że dużo pali sprzet ale bez przesady 8l to niemożliwe :D
Post: 18 kwie 2011, 18:00
No paliwo mi ciekło przez kranik ,ale to zrobiłem , i tak jak mówiłem kur**** mnie bierze jak mam tyle wydawać ;/ Możliwe ,że z gaźiora cieknie , zobaczę na dniach wolnych.
Post: 18 kwie 2011, 19:54
Mógł Ci się pływak zawiesić..
Post: 18 kwie 2011, 20:06
A może pierścionki przepuszczają? Sprawdź kompresje.
Post: 18 kwie 2011, 20:27
MrCannabis, Coś mi brzęczy w okolicy cylindra jak jadę.
DrivterGSI1, No muszę sprawdzić, tylko ta śruba od tej komory pływakowej ,tak jest mocno doj*****.
Ale dzięki sprawdzę.
Ps. A z jakiego powodu mogą pójść pierścionki ?
Post: 18 kwie 2011, 20:29
Brak lub mał oleju
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 18 kwie 2011, 20:46
A z przegrzania mogły by pójść? bo zaczęły mi brzęczeć jak jeździłem po żwirowni.
Post: 15 cze 2011, 20:51
sluchaj mialem to samo w skuterze palil mi okolo 8l na 100km i to nie zatr. w pewnym momencie nie mial tyle mocy co wczesiej. okazalo sie ze ktos go zlozyl na jednym pierscieniu i duzo paliwa uciekalo a w koncu pierscien pekl wiec radzil bym to sprawdzic.
Post: 15 cze 2011, 21:24
michal94, Dzięki :D ale to nie było to ;/ poprostu paliwo mi uciekło :d ale już sprzedany został :D i teraz szukam Roxa
