Dzisiaj jest 21 maja 2026, 7:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 kwie 2011, 18:27
O ile polepszył się wam v-max po zamontowaniu sportowego tłumika?
Nie taki diabeł straszny,jak ci go malują.
Post: 17 kwie 2011, 18:48
5km/h :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 17 kwie 2011, 19:08
10-13km/h :mrgreen:
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 17 kwie 2011, 19:50
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Przy LeoVince TT 15km\h a w środę montuję Polini i zobaczę jak pójdzie ;D
Post: 17 kwie 2011, 21:11
tecnigas next r 10km ale przyspieszenie od 50km boskie!
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 17 kwie 2011, 22:41
to zależy jaki
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 22:42 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 11:19
Zwykły sport..
Post: 18 kwie 2011, 14:25
artysta pisze:
Zwykły sport..
Są różne np. te najpopularniejsze leovince zx, stage 6 pro replica, tecnigas next-r, leovince tt.
Post: 18 kwie 2011, 14:27
mi metrakit hand made dał jakieś 13-16
Post: 18 kwie 2011, 17:07
Założyłem dzisiaj Stage 6 Pro replice i straszny muł sie zrobił...ledwo sie rozpedza do 54 km/h to jego v-max,obroty ma 7000 lecz dwa razy sie wkręcił tak że po chwili miał na liczniku 80 km/h,co to może być ??? (cylek mam s6 sr)
Post: 18 kwie 2011, 17:13
artysta, mam to samo. Wszystko seria, tylko wydech giannelli extra. On łapie od 6k. Tylko problem w tym, że na starcie cięzko mi uzyskać tyle obrotów. Założyłem dociskową hebo czarną i niebieskie sprężynki hebo. Jedzie jeszcze gorzej, tzn. Deczko szybciej łapie obroty, ale v-max z 70km/h spadł do 65 i to jeszcze ledwo. ;/ W sumie jestem już tak wkur*** że nie wytrzymam. Kupiłem wydech i ciągłe wydatki i problemy z nim :(
Macie może jakieś rady? Myślę, że czerwone sprzęgła i jakies wario by to załatwiły, ale znów wydatki :(
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 17:13 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 18:32
BiałyPiorun, sprężynki tylko do startu potrzebne ja bym wsadził centralke niebieską hebo :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 18 kwie 2011, 18:36
Stage 6 pro replice trzeba wyregulować (rolkami, sprężynkami) a według opinii jakie widziałem jest to dosyć trudno zrobić.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 18 kwie 2011, 18:40
Daj lżejsze rolki nie wiem ile masz ale cosś w przedziale od 4 do 5,5 g dalo by rade.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 18 kwie 2011, 18:48
Rolki mam 4 g,sprężynki twardsze...przemyślałem że najlepsze rozwiązanie to kupno wariatora Stage 6 Sport Pro i tak chyba zrobie :)
Post: 18 kwie 2011, 18:50
A jaki masz wał ? Bo jak 16mm to nie kupisz tego waria bo nie ma go na wał 16mm :/
Post: 18 kwie 2011, 20:27
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
kup Malossi Multivar sam go miałem - polecam :mrgreen:
Post: 19 kwie 2011, 8:28
No trochę naprawiłem to. Skuter leci 70km/h na rolkach 4g(pasek do końca nie wchodzi, wiec myślę, że 80 by poleciał). Zapomniałem założyć tych zatrzasków czarnych na sprzęgle. Jak je założyłem dostał trochę mocy.
Dave2007, niebieska centralka będzie za mocna, zwłaszcza, że ja nic oprócz wydechu nie mam.
W napęd włożyłem sprężynki niebieskie hebo, czarna hebo dociskową i rolki 4g. No i problem tkwi w tym, że ciężko mu ruszyć. Teraz łapie na start te 5k obrotów, ale szybko je traci.
Post: 19 kwie 2011, 8:29
Wszystko zależy jaki wydech do jakiego skutera, cylindra i podzespołów.
metrakit pisze:
siema, ćwiczę 3 miesiące i czy nie zaszkodziła by mi tygodniowa przerwa?
O_o ?!
Post: 19 kwie 2011, 8:32
Ducati, no napisałem pare postów wyżej
Giannelli extra reszta seria + w/w regulacja.
Skuter, keeway.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 8:32 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
