Dzisiaj jest 05 sie 2026, 13:46
 Tytuł: wał?
Post: 17 kwie 2011, 14:46
Mam pytanie czemu mi się wał nie rusza jak by się zablokował i dupa nic nie idzie zrobić wał normalnie jak by się wrósł w krater;d co zrobić czego to jest przyczyna?
Post: 17 kwie 2011, 15:12
Moze lozyska w jakis sposob Ci sie zastalo, lub cos blokuje go w cylindrze.
Zdejmij cylinder i zobacz, jesli nic nie bedzie, to rozpolow blok.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 15:12 przez Davy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 20:59
jeszcze ktoś się wypowie ?
Post: 18 kwie 2011, 18:28
możliwe, że cylek zatarty i wzyczajnie tłok sztywno siedzi...
dlatego masz wrażenie, że wał się nie kręci :P
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 18 kwie 2011, 19:05
może byś rozkręcił wpierw cylinder i zobaczył?a nie pytasz kto więcej się wypowie.30 minut roboty może nawet mniej.sprawdź i będziesz wiedział
jakby cylek się zatarł to by lekko chodził a tu najwidzoczniej coś z wałem się stało albo coś wleciał do cylka i teraz blokuje.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 19:07 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2011, 19:15
kolego mam jedną zacierkę za sobą, więc nie wmawiaj mi, że nie jest to możliwe :lol:
Post: 18 kwie 2011, 19:23
nie ty jeden masz zacierkę ja już miałem 2 razy cylek rozwalany.
:arrow: pierwszy raz to się zatrał
:arrow: 2 coś wleciało do cylka w czasie pracy.zgasł ale wał nadal się ruszał więc jakim cudem skuterowi seryjnemu który ma już trochę pewnie przejechane mógł zablokować się cylinder?
ale nie kłóćmy się bo ten temat nie od tego jest :wink:
Post: 18 kwie 2011, 19:36
a może zwyczajnie spuchł tłok?? (brak oleju) :P
jest jedno rozwiązanie... :wink:
zdjąć cylek i wtedy będzie wszystko jasne co, jak i dlaczego :mrgreen:
Post: 19 kwie 2011, 9:20
Problem rozwiązany alternator padł
