Dzisiaj jest 27 mar 2026, 21:42
 Tytuł: Jaki tłumik?
Post: 15 kwie 2011, 15:12
Witajcie. Mam takie pytanko... Jestem kompletnie zielony w świecie skuterów. Odziedziczyłem go po bracie, który zostawił go w stanie takim sobie :P. V-max wynosi 77km/h. Chciałbym go co nieco przyspieszyć. I tu pada pytanie: jaki tłumik i ile on doda. Chciałbym zaznaczyć, że ten co mam, to w środku coś lata. Nie małe to coś:D.
Post: 15 kwie 2011, 15:26
Witaj. Byla juz masa takich tematow i wystarczy poszukac. :) Jesli skuter masz z oryginalnymi czesciami silnikowymi to polecam Leovince zx do tego rolki o 1 gram lzejsze od seryjnych i troszeczke twardsze sprezynki sprzegla (polecam hebo niebieskie) v-maxu nikt Ci nie powie, jaki bedzie, ale oolo 85-90 spokojnie powinienes wyciagnac. :) Powiedz, ile masz kasy na to wszystko.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 15:27 przez Davy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2011, 17:24
Tłumik zamawiam właśnie. Sprężyna to ta? http://allegro.pl/sprezyna-malossi-zolt ... 55682.html A rolki to nie mam pojęcia jakie mam i nie wiem jak to sprawdzić ;) Proszę o poradę jakąś.
Post: 15 kwie 2011, 17:39
Seryjne rolki w Dna maja rozmiar 19x15,5 i 7,5g wiec dobierz rolki cos okolo 6-6,5g.
Jaki wydech zamawiasz?
Post: 15 kwie 2011, 17:42
Wydech Leovince zx. I jeszcze takie pytanko. Na allegro są rolki te i te (6g i 6.5g) od czego to zależy które brać?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 17:44 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2011, 17:43
Jesli zamawiasz nowy, to rolki lub sprezynki sprzegla powinienes miec w komplecie :)
Post: 15 kwie 2011, 17:44
Niestety nie stać mnie na chwilę obecną na nowy tłumik:P
Post: 15 kwie 2011, 17:48
Wiec do tego kup rolki okolo 6gram i sprezynki sprzegla troszke twardsze od seryjnych i bedzie w pytke. :)
Mam ten wydech przy swoim 70cc i ciagnie od dolu a jazda na 1kole to czysta przyjemnosc. Dobre i solidne wykonanie. Nie pozalujesz.
Post: 15 kwie 2011, 17:50
Troszkę twardsze czyli te do których podałem link wyżej będą ok?:D
Post: 15 kwie 2011, 17:54
Ta zlota sprezyny to sprezyny centralne ktore sa miedzy przeciwtalerzeami a sprzeglem. Sprezynki sprzegla to takie 3 male, ktore sa w sprzegle.
http://moto.allegro.pl/sprezynki-sprzeg ... 28651.html
A co do zx to ten powinien pasowac. Szukaj wydechow do gilery.
http://moto.allegro.pl/leovince-zx-piag ... 42917.html
Post: 15 kwie 2011, 20:46
Sprężyne centralną kup Hebo 50% do tego Hebo Niebieskie sprężynki i zestaw rolek testowych..
Post: 16 kwie 2011, 11:13
Davy pisze:
Coś mi nie pasuje, bo według tej strony http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517 rolki są takie 19x15,5 5,3gr
Post: 16 kwie 2011, 12:13
Patrzylem na wage rolek na innej stronie.
Wiec jesli rolki seryjne w Dna maja 5,3gr to mozesz kupic cos w okolicach 4-4,5gr
Post: 16 kwie 2011, 20:08
ja mam pytanie... Czy jak kupię wydech to czy orginalna uszczelka wydechu będzie pasować czy inaczej ona wygląda i trzeba szukać specjalnej uszczelki pod dany wydech?
Post: 16 kwie 2011, 20:12
Oryginalna uszczelka bedzie pasowac, jesli nie jest to jakas jednorazowka.
W niektorych wydechach takich jak np: Leovince zx potrzebna jest specjalna podkladka, ale mozna jezdzic tez bez. :)
Post: 17 kwie 2011, 11:11
Ale chyba bez uszczelki będzie gorzej tak? Bo o ile się nie mylę w 2t większość prędkości spoczywa na tłumiku czyli jak będzie jakaś szparka to prędkość trochę spadnie tak?:D
Post: 17 kwie 2011, 11:46
możesz dac jeszcze silikon pod wydech
Post: 18 kwie 2011, 20:53
Poleciliście mi ZX a w tym co zobaczyłem w innym temacie nie wypada on najlepiej.
Yasuni Z - 8,9 KM przy 7196 obr/min
Laser XPro - 9,8 KM przy 8087 obr/min
Hebo Performer NG - 9,7 KM przy 8364 obr/min
Doppler S3R Model 2004 - 9,6 KM przy 7585 obr/min
Polini Funky - 8,5 KM przy 7495 obr/min
Metrakit Handmade - 8,7 KM przy 7119 obr/min
TNT One - 9,1 KM przy 7796 obr/min
Tecnigas Next - 9,1 KM przy 7877 obr/min
Tecnigas TEK - 9,0 KM przy 7745 obr/min
LeoVince RR - 8,7 KM przy 7332 obr/min
LeoVinci ZX - 8,4 KM przy 6692 obr/min
LeoVinci S - 8,7 KM przy 7203 obr/min
Polini NoSmoking - 9,2 KM przy 7607 obr/min
Stage6 Street - 9,0 KM przy 8022 obr/min
Top Performances Powered - 8,5 KM przy 7137 obr/min
LeoVinci SP3 - 8,2 KM przy 7786 obr/min
Tecnigas Silent Pro - 8,2 KM przy 7185 obr/min
LeoVince Touring - 8,2 KM przy 6993 obr/min
Sito Plus - 8,1 KM przy 6819 obr/min
Może coś innego?:)
Post: 18 kwie 2011, 21:39
Nie wiem czym się sugerujesz, popatrz na obroty. Zx kręci małe obroty i wału seryjnego nie rozwalisz, a np. Laser kręci tą moc przy dużych obrotach. na to też popatrz a nie tylko na km mistrzu
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 18 kwie 2011, 21:49
No przecież dlatego się pytam :P Dzięki wielki :)
Zakupiłem Leovince zx
Co teraz kupić? Coś pisaliśmy o rolkach, sprężynie i sprężynkach ;>?
I teraz jeden pisał, że testowe sprężynki drugi, że Hebo. Co kupić ;>?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 10:35 przez ZeX, łącznie zmieniany 2 razy
