Dzisiaj jest 04 lip 2026, 13:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 25 sty 2009, 0:40
Witam mam problem atusz posiadam sprowadzona Aprilie Scarabo 200cm, chcialbym ja zarejestrowac na 50cm. Co musze zrobil badz do kogo mam sie zglosic lub z kim mam to zalatwic abym mogl ja zarejetrowac na 50cm.Co byscie mi poradzili w takiej sytuacji, badz moze ktos juz cos takiego zalatwial.
GG 514187
Z góry dzieki.
Post: 25 sty 2009, 1:02
Jak nie masz znajomego w stacji kontorli pojazdów to będzie problem..
Pojedź na taką stację i powiedz, że zapłacisz za taką usługę parę stówek.. I zarejestrują..
Od razu mówię, że im większe miasto tym więcej biorą, teraz 1000zł w małym mieście to mało bo się boją, że ich zchaczą
Post: 25 sty 2009, 9:48
Albo może by tak blokada obrotów.. Masz w papierach wpisane, że to 200ccm? Będzie problem, bo musisz podbić przegląd motorka, potem go zarejestować na siebie i już wtedy w papierach musisz mieć, że to 50ccm. Nie wiem, jak to jest- czy w stacji on patrze w dokumenty, jaka to pojemność, czy nie. Jak ja swojego sprowadzałem, to chyba nie sprawdzał. Hamulce, gaz, hamulce gaz coś tam popatrzył podbił i do widzenia.
Możesz próbować "na idiotę" że myślałeś, że to skuterek 50 albo $$ (każdy powinien wiedzieć:)) Ale na forum nie wolno namawiać do takich rzeczy, a ja przecież tego nie zrobiłem :P
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 25 sty 2009, 12:04
No nie wiem bo skuterek jest sprowadzony z Wloch. A jakby wziasc papiery z innego modely skutera innej marki ale 50cm zarejestrowac go jako ten model w papierach posciagac emblematy Aprili i wstawic z z tamtych emblemat marki i modelu.
Co o tym sadzicie.
Mam wolne papiery jak co.
Post: 25 sty 2009, 12:07
Mnie sie wydaje ze nawet znajomosci nie pomoga 125/50 jeszcze da rade jak np pojedziesz zablokowanym to jakos to zalatwisz. Ale 200/50 zaduze ryzyko smigasz prawie 200km/h policja cie łapie a ty im karta machasz?
Post: 25 sty 2009, 12:09
no to jak ten koles to uczynil ze zarejestrowal 250/50 i w dodatku scigacza.
http://allegro.pl/item533202079_aprilia ... 25_50.html
Post: 25 sty 2009, 12:22
Trzeba było kupić takiego co miał już w papierach 50cc. Teraz to możesz kupić papiery od 50 i podmienić nr ramy
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 25 sty 2009, 13:08
a ma ktos do sprzedania papiery Aprili Scarabeo 50??
Post: 25 sty 2009, 17:10
witam znalazlem papiery Aprili Scarabeo lecz wystarczy jak zarejestruje i zaloze do mojej Aprili. Musze w dowodzie zmienic numery ramy badz silnika czy zostawic jak jest. A jezeli trzeba zmienic to ja to zrobic??
Post: 25 sty 2009, 17:57
Jak znalazłeś ramę z papierami to musisz zamienić tabliczki znamionowe a jak same papiery to przebić numery na ramie.
Post: 25 sty 2009, 18:11
Mam same Papiery,a wogole poco zmieniac numery jezeli przy kontroli sie ich nie sprawdza no i napewno sa inne w niewidocznym miejscu.
A jezeli chodzi i przebicie to mozna to w domu zrobic i jak to zrobic czy trzeba gdzies jechac
Post: 25 sty 2009, 21:00
Jak nic nie zrobisz z numerami to będziesz miał dowód na inny skuter niż jeździsz a to prędzej czy później wyjdzie na jaw.
Post: 25 sty 2009, 21:49
Acha a to nalezy w tym samytm miejscu gdzie stare czy moge w innym mielscy przebic.
PS: Ponoc sa specjalne narzedzia do wybijania numerów ze sie przystawiam i wali mlotkiem.
Post: 25 sty 2009, 22:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
szofer pisze:
Nie ponoć tylko są :wink:
Post: 25 sty 2009, 22:52
A np. przy kontroli jak mnie Panowie polcjanci zlapia do kontroli to nie beda miec podejzen ze to 200cm badz wieksza pojemnosc od 50cm bo on jest wiekszy od scarabeo 50 badz innych skuterow, lecz wielkosciowo jest podobny chyba do Peugeota Elyseo tylko ze moj ma wieksze kola. No i moj ma licznik wyskalowany do 160km/h.
PS: Przykladowo pokazalem jak wyglda moj:
http://allegro.pl/item535971545_aprilia ... 2002r.html
Post: 25 sty 2009, 22:56
Wszystko zależy od stopnia inteligencji lub przygotowania do takich kontroli :wink: Ale wg mnie,ryzyko jest :???:
Post: 25 sty 2009, 23:24
Ale w jakim stopniu jest to ryzyko? Poniewaz marka, model, numery beda sie zgadzac no to oco sie moga dowalic przeciez nie wezna motoru i nie bedą sprawdzac ile jedzie jedynie moga sie dowalic o predkosc za szybka jak mnie zlapią, ale oto moga sie dowalic do dwusuwa 50cm jadacego 80km to tez przekrcza predkosc.
W momencie zdjecia blokad w 50cm nie mozemy sie poruszac tym pojazdem nie mowiąc o tuningach, aby sie takim pojazdem trzeba miec A1. Wiec mi sie zdaje jęzęli wszystko zrobie i z predkoscia sie obchodzil jak nalezy to nie powinno byc problemu.
Post: 26 sty 2009, 19:35
W przepisach jest, że w razie kontroli musisz udostępnić pojazd do kontroli. Tak więc jak się uprze i nawet nie pozna , że to 200cc ale sie przejedzie i dojedzie nawet do tych 80 czy 100 to skierują Cię na ponowne badanie techniczne.
I niech nikt nie pisze, że policjant nie ma prawa się przejechać Twoim pojazdem wiem to na 100 % bo nie dawno zdawałem prawko na moto :D
Post: 27 sty 2009, 20:55
Wedlug mnie zle pojmujesz znaczenie slowa "Udostepnic pojazd" poniewaz policjant bez twojej zgody moze go przegladnac, ale bez twojej zgody nie moze wsiasc i pojechac co najwyzej to moze odebrac ci dowod rejestracyjny i karze zrobic ponowe badania techniczne.
A idzie moze zrobic jakas blokade ktora przez wcisniecie przelacznika zablokuje motor do 45km/h?
To wiec moze sprawdzic Peugeota Elyseo ktory ma silnik 50ccm a pojedzie 70km/h
Post: 27 sty 2009, 21:26
A co będzie jak pod ich eskortą zajedziesz na badania :?: Przecież nie są tak naiwni,dobrze wiedza że skierowanie na badania to szansa na jakieś zabiegi obniżające moc :smile:
szofer pisze:
Zrobić na pewno idzie,tylko trzeba się znać.Zresztą po co jak są gotowe :smile:
