Dzisiaj jest 09 paź 2026, 18:56
Post: 19 kwie 2011, 8:10
Witam mam setup jak w podpisie co moge kupic za 1000zł aby to szło jeszcze lepiej teraz idzie 100km/h licznikowo. Ale już powoli brak mi mocy. Do wydania będzie jakieś 1000-1200zł.
Myślę że jakiegoś sporta się złoży. Więc co polecacie?
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 19 kwie 2011, 8:14
Malossi Sporta ;]
Moze słabszy od Streetraca ale przynajmniej nie musisz wału zmieniać;]
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/134802 - Meine moplik :>
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 8:14 przez jojoROX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 14:23
po 1. gaźnik Dellorto 17,5/19mm + Malossi Sport.. ale lepiej Streetrace + 19mm + wał jakis.. Ogólnie wyjdzie podobnie co do Twoich kwestii finansoowych a bedzie szlooo ze uhhuuhuh :)
W I O S N A !
Post: 24 kwie 2011, 18:12
hahaha malossi sport-streetrace hah do wydechu laser x-pro... 0 pojęcia
Ja poleciłbym ci kupić Top
Performance Trophy :). W sam raz pod twuj setup i z wydechem laser x-pro wykorzystasz całą moc tego cylindra
Post: 24 kwie 2011, 19:15
Targus- pisze:
Malossi Sporta ;]
żartujesz chyba że wał musi wymieniać przy streetrace? wystarczy, że wymieniasz łożysko igiełkowe na stage6, około 50zł. i normalnie bd jeździł,
PS: ja mam s6 sport pro alu 70cc i na serii wale jeżdżę (zmienione łożysko igiełkowe na s6) i kręci po 11/12k obrotów i nic się nie dzieje od dłuższego czasu..
mlody789 pisze:
Dokładnie:)
Post: 27 kwie 2011, 18:41
.malossi
http://polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Flash/126021
Post: 28 kwie 2011, 16:51
zrób jak ja, malossi sport, wł top racing race hq, gażnik motoforce 17,5, łożyska c4 teflon
ja zapierdalam 120km/h licznikowe..... rozkmiń
RRROOOXXX!!!!!!!!!!
Post: 28 kwie 2011, 16:53
a i też mam valentino rossi,,,, a teraz smiechowo, wydech gianeli silencere pozostałość po seri:PPPPP
RRROOOXXX!!!!!!!!!!
Post: 28 kwie 2011, 19:39
daj malossi mhr lub Hebo monston replica 70 cc to są bandyty xD
Post: 03 maja 2011, 14:04
Kamil524, :twisted: człowieku ty w ogóle nie masz pojęcia o tuningu i najlepiej się nie udzielaj znawco za dyche. Zobaczyłeś cylinder o wysokiej mocy i odrazu go podałeś, a nie wiesz jakie części należy wymienić aby ten cylinder posłużył dłużej i osiągi były lepsze. Za 1200zł nie zrobisz tuningu klasy evo :lol:
Post: 03 maja 2011, 14:37
jak ci brak mocy to kupuj cylek racing wał łożyska gaźnik 21mm
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 03 maja 2011, 14:44
lewandowski25, ale on ma tylko do wydania 1200zł
Post: 03 maja 2011, 15:56
Cylinder wariator i wydech, ciężko będzie się wyrobić ale wydech zawsze możesz znaleć na allegro jakąś w dobrym stanie używkę
Post: 03 maja 2011, 17:51
manta980, no ale pakując się w 70ccm to zawsze warto wymienić wał i gaźnik na większy
stachewicz8, 1200 zł to trochę mało na wymianę wariatora, wydechu, cylka oraz wału.Więc lepiej jeszcze uzbieraj i wtedy będziesz miał większe możliwości
Post: 03 maja 2011, 17:54
A może zamiast wału jeszcze lepiej będzie kupić łożyska ?
pozdrawiam, szerokości
Post: 03 maja 2011, 20:37
a to zależy jaki cylek chce kupić, jeśli hebo manston replica to warto jednak zmienić wał i gaźnik
Post: 05 maja 2011, 16:05
ja bym proponował do tego upa co juz masz wrzucić cylek mallosiego sporta 70 oraz gaźnik typu 17/19mm. Wymienić łożyska na wale na SKF oraz igiełkowe sworznia, a tłumniczek ten sprzedać i kupić yasuni R albo zamienić za jakiś mocniejszy. Takie jest moje zdanie chociaż profesjonalistą od tuningów nie jestem:D
Post: 06 maja 2011, 14:34
ja ci powiem tak cylek streetrace dasz z 500zł do tego wał Tec Racing 250zł do tego łozyska SKF okolo 100zł zostaje jeszcze 350zł tego swojego wydecha sprzedaj za 100 czy tam 200zł i kup Yasuni R używany i masz wypierdalaczke a i gaznik jakis używany kup 19mm najlepiej do 150zł kupisz to już jest potwór 100km/h realne masz jak nic
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
