Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 kwie 2011, 8:40
Sory, czytałem po łepkach.. :lol:
Dużo więcej to nie pojedzie.. Wydech klasy bardzo niskiej ;/
metrakit pisze:
siema, ćwiczę 3 miesiące i czy nie zaszkodziła by mi tygodniowa przerwa?
O_o ?!
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 8:41 przez Ducati, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 8:48
Ducati, tu się mylisz, bo ja mam najlepszą wersje giannellki extra i ona jest mocniejsza od s6 pro replicki. On ładnie ciągnie od tych 6k i gdyby miał sport wario i deczko cięższe rolki to bym coś około 85-90 poleciał. Zwłaszcza że przełożenia 12.5/1 :)
Dodam, że jak załapał mi te 6k to gościu w roxie nie zdążył za manetke złapać, a mniejuz nie było :)
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 8:49 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 8:53
pro replika to nawet dobra nie jest... Może i masz rację nie podważam, poprostu mam swoje zdanie :)
metrakit pisze:
O_o ?!
Post: 19 kwie 2011, 8:57
Ducati, ale powiedz mi co zrobić by nie miał muła na początku!
Post: 19 kwie 2011, 8:58
Przy tym wydechu ?
metrakit pisze:
O_o ?!
Post: 19 kwie 2011, 8:59
BiałyPiorun pisze:
BiałyPiorun pisze:
Prawie jak znikający punkt ! :lol: :lol:
BiałyPiorun pisze:
Regulacja napędu. Daj lżejsze rolki. Ewentualnie być może większa dysza załatwi sprawę ( tak jak było to u mnie )
Post: 19 kwie 2011, 9:01
Jacek987 pisze:
Dużo więcej to nie da, to jest wydech wysokoobroowy, nie zacznie stawac na koło na starcie...
Prawde mówiąc jeśli ty to porównujesz do Stage pro replika to Nic więcej nie zrobisz, możesz działac a i tak to przyniesie marne starania...
metrakit pisze:
O_o ?!
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 9:02 przez Ducati, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 9:02
Jacek987, w tym punkcie jest zaklęta moc.
Rolki mam 4g i są za lekkie bo pasek nie wchodzi na samą górę :P
Dysza jest nie potrzebna bo mam seryjną w granicach 60-65(już nie pamiętam)
Może muszę zmienić sprężynki z nieb na czerwone hebo?
Post: 19 kwie 2011, 9:03
Ducati pisze:
Bez przesady :D Nic takiego nie napisałem , że on będzie stawać na kole. Kolega ma problem z wkręceniem go na obroty ze startu.
Ale nie ma co ! Rox nie dał rady :lol:
EDIT
BiałyPiorun, jak już ruszy to dobrze idzie? czy nadal ma muła ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 9:04 przez Jacek987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 9:06
Jacek987, Nie chodzi mi oto, że rox nie dał rady. Tylko ja próbowałem go wkrecić na obroty a jakś dzieciaczek podjechał roxem i sie spojrzał z pogardą :evil: . I mi wtedy załapał te 6k obrotów i Jak wyrwałem to nie zdążył ruszyć :P Oczywiście , że później by mnie wziął, ale chodzi mi o przystpieszenie.
EDIT: Potem jedzie za***iście, dlatego mówe
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 9:20 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 kwie 2011, 9:14
BiałyPiorun, daj twardsze sprężynki na sprzęgle :)
Post: 19 kwie 2011, 9:19
Założyłem niebieskie hebo i one nic nie dały! Myślałem, że chociaż trochę pomogą, z lekkim mułem bym przeżył, ale nic. Żeby nie centralka to chyba bym nie ruszył. :)
Post: 19 kwie 2011, 15:51
Sam wydech (tecnigas next-r) ~5km/h
Z wariem malossi ~12km/h
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 19 kwie 2011, 16:00
Pojazd: Audi A3 1.8T
lamal pisze:
Stage 6 pro replice trzeba wyregulować (rolkami, sprężynkami) a według opinii jakie widziałem jest to dosyć trudno zrobić.
pierdzielisz głupoty, jak sie nie ma czesci odrazu to trudno, co w tym trudnego? powiedz mi?
wymienic to i to a potem tam to i to? i tak az sie uzyska efekt dobry?
Ja jakos za 1 razem wtrafilem bo mam malossi żółtą i hebo niebieskie i lata 75 tylko ja chce 80! ;p rolki dam lzejsze 4.5g
mam pro replice i jestem zadowlony jest to wysokiej jakosci wydech, przy nim tecnigasy, leosie sie chowają - nie wszystkie.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 16:02 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 17:01
BiałyPiorun pisze:
W napęd włożyłem sprężynki niebieskie hebo, czarna hebo dociskową i rolki 4g. No i problem tkwi w tym, że ciężko mu ruszyć. Teraz łapie na start te 5k obrotów, ale szybko je traci.
Mam Pro Replice i mam to samo na niebieskich sprężynkach. Choć innym na nich dobrze chodzi z tym wydechem. Najlepszym wyjściem jest w moim przypadku zostawienie seryjnych. Ma muła do 10 (rusza jak seria) ale potem jest rakieta. Ten muł jest mniejszy niż na niebieskich hebo, ponieważ na nich miałem go do 20-25 km/h. Szczerze mówiąc, na seryjnych sprężynkach biorę kolegów z zx'ami tt'kami i właśnie niebieskimi sprężynkami. Czerwone nie dość, że będą męczyć silnik, to jeszcze sprzęgłu się dostaje. Lepiej jest chyba zostać przy seryjnych.
Post: 19 kwie 2011, 17:16
Ja mam niebieskie i chyba ok jest troche sie grzeje sprzegło mocno ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 kwie 2011, 18:49
Radzimierz, no ja tez zauważyłem, że po zmianie centralki i sprezynek jeszcze gorszy muł. Tylko ne wiedziałem co było przyczyna. Postaram sie wrzucić seryjne i zobacze co i jak :D
Post: 19 kwie 2011, 19:49
A gianelli G.S.P dobry to wydeszek?+ slincer od jaśka Z.
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Post: 21 kwie 2011, 17:16
Przepraszam za OT, ale nie ma ktoś na sprzedaż dociskowej na podobieństwo mallossi żółtej i rolek 15x12 o wadze 4,9 lub 5g?
Post: 21 kwie 2011, 17:23
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
A co do wydechów to Polini For Race 3 przy serii dał mi +18km\h bez regulacji z rolkami 4,9 garama
