Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 14:11
 Tytuł: Brak Mocy
Post: 17 kwie 2011, 19:49
Witam. Mam skuter Gateway Fighter50 R5 w dowodzie rhon 4T. I problem zanim odpali musi się nagrzać (trzeba kopać 15 min) jak już odpali jedzie 40km/h (wcześniej koło 80) i po 200m traci moc i staje na pełnym gazie nie ruszy bez obciążenia, gaźnika nie idzie wyregulować bo chodzi na wolnych a zaraz gaśnie zawory wyregulowane. Tun w podpisie. Co może być przyczyną?
Z góry THX
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 19:50 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 21:00
Wkładałeś większą dysze?
Post: 17 kwie 2011, 21:10
nie ale 2 lata wszystko było ok
Post: 17 kwie 2011, 21:12
Jaki stan cylindra pierścieni?
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 17 kwie 2011, 21:14
sprawdzałem jest cacy
Post: 18 kwie 2011, 5:38
to regulacja gaźnika!!
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 18 kwie 2011, 9:33
Zobacz też czy króciec jest szczelny
Post: 18 kwie 2011, 10:06
Gaźnik moge ustawiać godzinami a i tak nie ustawie :( Doradzajcie bo chcem sprzedac skuter
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 6:04 przez kacper13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2011, 10:51
Ustawiłem gazior i dalej to samo :cry: . POMOCY
Post: 19 kwie 2011, 13:21
Może dostaje gdzieś lewego powietrza. Sprawdź membranę w gaźniku.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 19 kwie 2011, 19:08
Problemem była za mała dawka powietrza, brudny filtr pow i świeca miała przebicia
