Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 5:17
Post: 17 kwie 2011, 18:07
Witam , pare dni temu doszła do mnie dostawa części
Obecny setup
Stage6 sport pro 70cc
Wariator s6 pro
Pasek s6 pro
sprzęgło s6 mk2
dzwon s6 WGTeam
wał i inne pierdoły typu łozyska wymienione
gaznik 21 mm dellorto
filtr pow s6 double layer mini
i mam problem gdyz skuter na postoju tj jak na nim siedze i daje gazu wkręca sie elegancko , tylko jak dam mu gazu zeby ruszył to po chwili go zamuli , po 1-2sek słychac strzał z wydechu i nagle dostaje mocy i ogień ! . dodam tylko ze wczesniej mialem dysze 90 i nie mialem żadnych strzałów tylko miał muła . teraz mam dysze 75 i iglice na samym dole ( na ząbku wyżej i na przed ostatnim też próbowałem) i ciagle jest to samo . Prosze o odpowiedzi .
PS . sytuacja powtórzyla sie przy wyprzedzaniu przy ok 100km/h .
jade sobie , biore sie za wyprzedzenie 1 auta , wyprzedziłem je , odpuściłem troche gazu i zacząłem sie brac za drugie , daje mu w pizde a tu buuuuuuuuu i jade równo z nim . odpuściłem troche gazu , po czym dałem mu maxa , a on STRZAŁ z wydechu i ożył . prosze o pomoc !
/ rolki 4g
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 18:10 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 kwie 2011, 18:23
no to pozostaje dalej szukanie odpowiedniej dawki paliwa pobaw się więcej z gaźnikiem
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 18 kwie 2011, 14:29
Za dużo powietrza i za mało benzyny.
Post: 18 kwie 2011, 21:00
jesli miałby za mało beny to nie wiem czym by strzelał :) odświeżam ! prosze o pomoc
Aprilia SX 125 !
Post: 19 kwie 2011, 15:57
Miałeś większą dysze i nie strzelał wsadziłeś mniejszą i zaczął strzelać więc to pewnie nie przez to.... :roll:. Wsadź dyszę ok 80-85 i będzie ok.
