Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:45
Post: 19 kwie 2011, 19:54
Siema wie ktoś może jakie rolki ma Gilera Runner 50 SP ? Dokładnie ile gram i jaka wielkość...
Przy okazji orientuje się o ile lżejsze rolki mam dać jeżeli włożyłem teraz nowy tłumik Laser X-pro ?
EDIT: Czy to możliwe, że mam rolki
19x15,5 5,3grama
? ? ? Myślałem, że mam około 8 bo na serii wyciągam 95 kmh /+ ...
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 19:57 przez Yosumitshu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 19:56
Pojazd: Struś
Jest tabela z rolkami w innym dziale jeśli się nie myle. Wystarczy poszukać :)
edit: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 19:57 przez Power666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2011, 19:58
No własnie już sam to znalazłem dałem edit w pierwszym poście jak myślisz czy to prawda O.o ?
Post: 19 kwie 2011, 20:02
Pojazd: Struś
Licznikowo.
No ja przy powerze mam 8g około a nie tak jak tam pisze :roll: Więc ty chyba tyle samo bo mamy takie same silniki :)
Post: 19 kwie 2011, 20:05
No własnie nie wiem nie możliwe, że 5,3 g bo bym tak szybko na serii nie jechał ;/ Myślicie, że na rolkach pisze jaką mają wage ?
Post: 19 kwie 2011, 20:07
Pojazd: Struś
Nie pisze. Musisz ważyć
Post: 19 kwie 2011, 20:34
Hmm ale jeżeli seryjne to 5,3grama to może włożyć np. 4,3 lub jakieś 4,8 ? Odpali wtedy ? xd
Post: 19 kwie 2011, 22:01
Junior pisze:
Runner SP 19x15,5 5,3gr
Junior pisze:
NRG Power 16x13 8,4gr
the master, Nie wprowadzaj w błąd!
Najlepiej kupić zestaw rolek testowych. Jeśli wróżyć, to około 1-1.5g lżejsze od seryjnych.
RoQs pisze:
Post: 20 kwie 2011, 12:04
Booyaka pisze:
Junior pisze:
Junior pisze:
Seryjnych czyli te 5,3g a nie o te co teraz mam ?
Post: 20 kwie 2011, 17:00
Tak, ale porównaj też wymiar.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 17:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 18:11
Pojazd: Struś
Booyaka, w tym przypadku jest bląd, gdyż oryginalnie jest w Powerze 19x15,5
Post: 21 kwie 2011, 11:10
Booyaka pisze:
Tzn. wymiar mam dać taki sam chyba ? Czy jak ?
Post: 21 kwie 2011, 11:17
Tak, ale jak sprawdzisz wymiar to porównaj z tym, w tamtym temacie o rolkach.
RoQs pisze:
Post: 21 kwie 2011, 22:36
ok dzięki za pomoc :)
