Dzisiaj jest 11 sty 2026, 20:57
Post: 25 sty 2009, 0:14
Witam. jestem tu nowy i mam do was pytanie. Czy do skutera Keeway Focus rocznik 2006 będzie pasował Wydech Hebo New Performer 2004 Minarelli? Dokładnie będę go montował na chwile obecną pod seryjny cylinder. Czy polecacie ten wydech i czy oczywiście podejdzie pod mojego Keeway-a?
Post: 25 sty 2009, 10:57
Wydech jest dobry i nie będzie problemu żeby go zamontować .
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 25 sty 2009, 12:13
Ok wielkie dzięki. A czy przy wymianie tego wydechu zalecane jest wymiana czegokolwiek? np: membrany lub dyszy itp.?
Post: 25 sty 2009, 15:06
Zaleca się wymiane rolek. Najlepiej na 1g-1,5g lżejsze. Dyszę jak masz małą też zmień, 65 lub 70 możesz dać. To chyba wszystko bo przy zmianie tylko wydechu większych regulacji nie musisz wykonać.
Post: 25 sty 2009, 15:13
Mocowanie wydechu jest trochę inne, więc może wymagać przeróbek.
Post: 25 sty 2009, 15:15
Aha. Czyli jednak trzeba coś kombinować;/
Post: 25 sty 2009, 15:19
Ja jak do swojego keewaya kupiłem wydech to też mocowanie trochę nie pasowało ale przerobić to jest bardzo łatwo
Post: 25 sty 2009, 15:23
Nie wiem dokładnie jak jest w przypadku Hebo, różnie to bywa. Niektóre wydechy z Minarelli pasują, inne nie do końca. Pro Replica akurat pasuje bez problemu.
Post: 25 sty 2009, 16:49
Leo Vince zx też podchodzi bez przeróbek ale niestety nie wiem jak hebo.
Post: 25 sty 2009, 16:51
A jak z Yasuni R? Trzeba przerabiać?
Post: 25 sty 2009, 17:18
Matyz , z tego filmiku wynika że Hebo Performer będzie pasować do focusa http://pl.youtube.com/watch?v=mbZ0GW0CX ... re=related
Post: 25 sty 2009, 17:42
chodzi mi tylko czy przerabiać trzeba mocowanie przy cylindrze czy ogólne mocowanie wydechu do ramy skutera?
Post: 25 sty 2009, 17:44
Nie nie trzeba
Post: 25 sty 2009, 17:54
No dobrze zamówię to zobaczymy jak to będzie;] Pułki co dziękuję wszystkim za chęc pomocy ale jeżeli chcecie podzieli się ze mną jakimiś własnymi sugestiami to bardzo chętnie;] Jak na razie to montuje w skuterze bixenony i halogeny dalekosiężne w płozach. Na wiosnę wrzucę jakieś fotki już zrobionego skuterka;]
A jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o regulacje tego wydechu to czy do 50ccm trzeba dużo kombinowania i regulacji czy spokojnie się nada?
Post: 25 sty 2009, 23:27
Matyz pisze:
Kwestia wyregulowania wydechu to są rolki włóż jakieś rolki pomiędzy 4 a 5 gram i będzie dobrze jeździł.
Post: 26 sty 2009, 14:00
Aha rozumiem. A jak by ktoś mógł mi podać jakich wymiarów są rolki w Keeway Focusie? bo nie mogę nigdzie tego znaleźć;/
Post: 26 sty 2009, 14:03
Rozmiar to 15x12 i waga seryjnych to 5,8g. Jeśli miałeś odblokowywany skuter w serwisie to najprawdopodobniej masz teraz 4,7g.
Post: 27 sty 2009, 15:27
A który zestaw rolek byście polecali?
Stage6
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... af438c11b4
Polini.
Post: 27 sty 2009, 15:38
Zestaw Polini albo ten drugi od Stage6, Polini ma lepszy zestaw rolek ponieważ są większe różnice wagowe rolek i będziesz miał lepszą orientacje jakie kupić finalnie. Stage6 jest natomiast tańszy... Decyduj sam, powinieneś spokojnie dostroić na oby dwóch.
Post: 28 sty 2009, 17:03
wydech bedzie pasować ale po zmianie mocowania :) poprostu taki sylinder jest troche luzuy. To sa wymiary podane przez mojego qmpla i ja robiłem z tego i jest ok http://www.imagic.pl/public/pview/240937/Tecnigas.jpg
