Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: senda problem!!
Post: 25 sty 2009, 18:29
witam kupiłem sende miała uszkodzony cylek wymieniłem i wszystko jest niby ok ale... motor jedzie tak do 3 ttysiecy potem jest dziura trzeba pare razy(dac, puscic) gaz az sie wkreci na wyzsze obroty, jezeli jade i trzymam go w tych wysokich obrotach to smiga jak głupia:D:D ale jak jej troche spadna obroty to nie ma mocy, i na 6 tez juz nie ma mocy bo obroty jak by troche za małe;/ co moze byc ??
Post: 25 sty 2009, 21:35
Dotarłeś cylinder prawidłowo?
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 26 sty 2009, 0:48
docieranie nic tu nie ma do rzeczy wyczysc gaznik, filtr i zobacz jakie beda efekty
Post: 26 sty 2009, 18:02
Tak jak Ci mówiłem, przeczyść gaźnik dobrze, przedmuchaj dyszę. Jak to nie pomoże to możliwe, że regulacja gaźnika. Wydaje mi się, że masz po prostu przytkaną dyszę :wink:
Gokard 125cc > Piaggio Typhoon 93' > Yamaha BW'S 99' > Derbi Senda SM 04' > Cagiva Mito 125 05' > Suzuki SV650 K2
Post: 28 sty 2009, 14:39
Wina będzie po stronie gaźnika :) Czyszczenie i regulacja powinny załatwić sprawę :)
Krzysiek
