Dzisiaj jest 25 mar 2026, 12:06
 Tytuł: Jaki V max?
Post: 18 kwie 2011, 9:06
Podpowiedzcie ile taki skuterek powinien lecieć i co ew. jeszcze zmienić. Bo po regulacjach nie mogę z niego wycisnąć nic ponad 65km/h ( wg. GPS)
- Aprilia SR '98
- Minarelli Horizontal AC
- Stage6 Streetrace 70
- Next-R
- Gaźnik 17,5
- Centralka HEBO +60%
- Sprężynki sprzęgła zielone
- reszta seria, wszystko nowe ( pasek, wario, sprzęgło itd). Silnik po remoncie.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 18 kwie 2011, 9:21
Dotarty jest? Powinieneś na tym spokojnie cisnąć 80.
Post: 18 kwie 2011, 9:23
Heh, no póki co to dopiero 250km zrobiłem i dalej układam go.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 18 kwie 2011, 15:20
to ze spokojem docieraj i nie dawaj mu za dużo w pi**e bo to złe działa na cały silnik, jeśli nie odczujesz różnicy po 500 km to coś może być wtedy nie tak
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 18 kwie 2011, 22:57
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A dysza jaka?
- Bo?
Post: 19 kwie 2011, 9:53
76. Była 72, ale lepiej chodzi na 76.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 19 kwie 2011, 10:00
Ducati pisze:
O jakie ty rzeczy pytasz...
Jak dla mnie normalne. Tobie, jako pierwszemu coś nie pasuje. Więc po co się odzywasz?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 19 kwie 2011, 10:04
Każdy ma prawo wyrazic swoją opinie czy tak ? ?
metrakit pisze:
siema, ćwiczę 3 miesiące i czy nie zaszkodziła by mi tygodniowa przerwa?
O_o ?!
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 10:04 przez Ducati, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 10:11
Tak. Czekam na opinie innych ( raczej te ukierunkowane na moje pytanie).
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
wawaludzik pisze:
Wsadź zdecywanie większą dyszę.
Edit:
Wkręca się na maks obroty?
Jak wysoko wchodzi pasek?
- Bo?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 10:12 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 19:57
a co zrobic jak się nie wkręca na maksymalne obroty??
Post: 19 kwie 2011, 21:30
wyregulowac
Post: 19 kwie 2011, 21:54
tylko za co sie wziąśc gażnik napęd?? wszystko cjodzi dobrze na nóżkach sie kreci jak powinien a jak jade 90 to silnik ma dosyc niskie obroty
Post: 20 kwie 2011, 10:54
zacznijmy od tego że masz filtr serie i wydech serie więc na tych częściach więcej nie pojedziesz a do tego dochodzi jeszcze seryjny wariator to już w ogóle.. ja na tych częściach co masz + stożek REVO , Multivar , zx , sprzęgło s6 sport pro wycnisolem 100km/h przy przyspieszeniu z gazu na gumę.. wiec nie pieprzcie ze 80 będzie jechał na tym co on ma i nie docieraj go jeżdżąc 30km/h bo spieprzysz cylinder..
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
~Gaźnik 17.5 Dell'orto~
~Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)~
~Sprzęgło S6 Sport Pro~
~Filtr Powietrza Stożkowy Revo~
~Wydech LeoVince ZX~
Post: 22 kwie 2011, 12:45
JawoR pisze:
Edit:
Dysza, jak podchodzi max to 80. Na większej się zalewa.
Na stopce wkręca się na max, jak jade nie.
Pasek wychodzi na max...
A, jeszcze jedno. Jak jest zimny to po ruszeniu i przejechaniu 500m przy stałej prędkości i stałym odkręceniu manetki ( na 1/2) silnik traci trochę mocy...
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 12:48 przez wawaludzik, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 kwie 2011, 13:21
Weś pisak do tablic, musi być do tablic, pomaż całą gładź waria, przejedź się i sprawdź dokąd się zmazało ; )
- Bo?
Post: 11 maja 2011, 20:20
JawoR pisze:
No właśnie. Chyba nie. Zauważyłem, że jak mam hektar prostej i lekko z górki to jak "przebije" się przez 70 km/h to dostje kopa i idzie do 85 km/h i zaczyna przerywać. Przerywane pewnie można zlikwidować regulacją gaźnika + stożek itd.
Ale teraz do rzeczy: równo przyspiesza, ale wydaje mi się, że ma za wolne obroty cały czas. Zakładałem lżejsze rolki, ale nic poza v max nie zmieniło się (tzn. był mniejszy). I teraz pytanie: czy założyć mocniejszą centralkę, czy słabszą +lżejsze rolki? Co radzicie?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 12 maja 2011, 6:28
JawoR pisze:
Przepraszam, że się "wtrancam", ale jeśli nie wychodzi do końca to co można zrobić?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 6:28 przez Majonez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 6:56
Moim zdaniem powinien lecieć te 90 skoro masz streetrace,a i zmienił bym gaźnik na 19 albo 21 będzie inaczej chodził i dużo lepiej,zobaczysz.
Post: 12 maja 2011, 21:02
Podbijam i ponawiam:
Skuter równo przyspiesza, ale wydaje mi się, że ma za wolne obroty przez cały czas i minimalnie miaja się z max mocą. Zakładałem lżejsze rolki, ale nic poza v max nie zmieniło się (tzn. był tylko mniejszy). I teraz pytanie: czy założyć mocniejszą centralkę, czy słabszą +lżejsze rolki? Co radzicie, co lepiej?
Jak głupie pytanie to napiszcie - może czegoś nie ogarniam...
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
