Dzisiaj jest 19 maja 2026, 9:30
Post: 19 kwie 2011, 21:25
Witam ma problem,po wymianie wału i cylindra nie dochodzi benzyna,sucha świeca.
Co to może być.?
Post: 19 kwie 2011, 21:34
nie dochodzi benzyna czyli nie masz podciśnienia a jak nie masz podciśnienia to znaczy że albo kartery jak rozbierałeś to rozwaliłeś i są nie szczelne ale to raczej mało prawdopodobne ale jestem pewien że uszczelniacze źle włożyłeś i pewnie wypadły rozbierz i zobacz może być też taka opcja że paliwa nie masz w baku i nie leci :cool:
EDIT:
A świeca sucha no bo jak paliwo nie leci to co Ty chciałeś? weź strzykawkę nalej do cylindra i zobacz czy wgl odpali...
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 21:37 przez BartekNeos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 21:37
Pierwsze co to sprawdź kranik podciśnieniowy . Jeżeli kranik będzie ok (będzie podawał paliwo po pociągnięciu wężyka z podciśnieniem) to sprawdź gaźnik , zawór membranowy .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 kwie 2011, 21:39
W gaźniku wacha jest,podciśnienie podłączone,simeringi dobrze złożone,kompresja jest,zawór nie prześwituje.Nalewałem na świece nie pomaga.
Może teraz będzie łatwiej:D
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 21:40 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 21:45
No to wina leży po stronie gaźnika , wyczyść go , może pływak się zaciął i nie otwiera się?
Post: 19 kwie 2011, 21:55
Plywak się nie zaciął,czyszczony był.
Post: 19 kwie 2011, 21:58
A nie łapie gdzieś lewego powietrza ???
Post: 19 kwie 2011, 22:02
A co to ma do tego,to raczej by nie trzymał obrotów i by go zalewało i świeca by raczej był mokra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
