Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:50
Post: 25 sty 2009, 17:25
Witam. Dzisiaj złożyłem silnik, wszystko wyczyszczone gaźnik, filtr, nowe przewody od paliwa. Ogólnie wszystko co się dało. Odpalił od razu, rozgrzał się wyregulowałem gaźnik na nowej świecy kolor miała ładny kawa z mlekiem. Przejechałem się ładnie wkręcał się na obroty ogólnie chodził elegancko. Za jakieś 2 godziny poszedłem pojeździć, rozgrzałem go dobrze z 5 minut, odpalam jadę wszystko ok, przejechałem z 500m dobrze już rozpędzony i nagle jakby odcięło zapłon. Zgasł i już nie chce zagadać tylko czasami poleci iskra z wydechu :mad:
I tu moje pytanie co może być przyczyną?
Pozdrawiam
-Hebo Manston Replica
- Wał Lektronics Racing
- Wydech Yasuni C16 BE
- Sprzęgło Stage6
- Dzwon Stage6
- Malossi OverRange
- Pasek Malossi Kevlar
- Gaźnik Dell'Orto 19mm
- Króciec Ssący Malossi
- Malossi Torision Controler
Post: 25 sty 2009, 18:03
Z kopaji też nie odpala ?
Może źle wyregulowałeś ?
Iskra z wydechu ? :roll:
Post: 25 sty 2009, 18:45
Mam tylko kopaje. Wydaję mi się że był dobrze wyregulowany bo chodził dobrze przez trochę.
- Sprzęgło Stage6
- Dzwon Stage6
- Malossi OverRange
Post: 25 sty 2009, 20:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To 2T,1 cylek,trzeba zaczynać o świecy :???:
Post: 25 sty 2009, 20:59
U mnie tak samo się działo że iskry z wydechu rozkręć cylinder i zobacz i będzie wiadomo :wink:
Post: 25 sty 2009, 21:31
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1119338.html
gość miał podobny problem ;)
Post: 25 sty 2009, 23:47
ja mialem swiece ngk i wymienilalem 4 razy w ciagu miesiaca bo sie psuly raz zapalal a raz nie wiec kupilem denso i do tej pory smigam bez zadnego problemu :mrgreen:
Post: 26 sty 2009, 9:42
ja tak miałem gdy mi się odkręciła śrubka z kabelek od uziemienia nie chciał odpalić a jak odpalił to pochodził chwile jak dawałem gazu to ogień szedł z wydechu i były przestrzały iskry też szły wiec sprawdź ten kabel
Post: 27 sty 2009, 0:30
a ja mowie ze sie zatarł :roll:
Post: 27 sty 2009, 15:01
Masz obrotomierz ? Jeżeli tak to bardzo łatwo jest sprawdzić czy cylek jest zatarty, jak kreska się nie ruszy ponad 0 obrotów to zatarty. Przynajmniej ja tak miałem w roxie jak go zatarłem, skazówka drgała tyle o ile jak na rozruszniku kręciłem.
Post: 30 sty 2009, 13:42
Ja miałem tak w keeway'u i rozleciała się fajka od świecy a świeca była cała czarna. Wymieniłem obydwie rzeczy i działa :mrgreen:
Post: 02 lut 2009, 12:45
Ja też tak kiedyś miałem :
Jedna sytuacja była taka że jechałem i zgasł nagle , ale byłem już 15 m od domu , zapchałem go do garażu i próbowałem odpalić , po dwóch dniach wchodzę garażu a tam świeca do połowy wykręcona , ponieważ za mało ją dokręciłem
