Dzisiaj jest 21 maja 2026, 15:41
Post: 20 kwie 2011, 8:07
Kupiłem Dellorto 17,5 mm, przystosowany do ssania ręcznego. Czy dałoby się go przerobić na automatyczne ? Bo takie właśnie mam w Neosie. Proszę o szczegółowe odpowiedzi, bo jestem zielony w tych sprawach.
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 20 kwie 2011, 8:32
Witam . Raczej się nie da . Na mielochu masz ssania ręczne. Ręczne jest z tym lepsze ze kiedy chcesz możesz je wyłączyć . Dostępne ssania są na linkę że możesz założyć sobie gdzieś na plastikach i ssanie bezpośrednie do gaźnika . Pozdrawiam :]
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 20 kwie 2011, 14:58
Kurde, no to nie mam wyjścia. A co jest w komplecie takiego ssania ? Łatwy montaż ?
Yamaha Neos 2002
Post: 20 kwie 2011, 15:18
Montaż ssania jest bardzo łatwy wykrecasz rurkę wraz z plasticzkiem tym małym od stony ssania wyjmujesz sprężynkę i ciężarek i potem przekładasz ten drucik od ssania przez wajhę i plasticzek potem zakłądasz sprężynkę i na końcu ciężarek ,który łapie główkę linki.
Polecam ssanie stage6 ale jak je kupisz będziesz musiał lekko spiłować główkę przy końcu drucika ,bo jest za długie i nie mieści się w ciężarek główka
Post: 21 kwie 2011, 8:10
Po tym co widzę na mielochu to tam nie ma żadnej linki w tym ssaniu ręcznym (dellorto, polini). To jak je się włącza/wyłącza, jeśli ono jest przy gaźniku ? Jest do tego jakiś łatwy dostęp później ? Czy samemu koniecznie trzeba linkę przedłużającą do ssania skombinować i ten włącznik gdzieś przymocować 'pod ręką' ?
Yamaha Neos 2002
Post: 21 kwie 2011, 8:19
gadaj do słupa a i tak nie zrozumie...
Post: 22 kwie 2011, 11:26
Da radę coś takiego ? http://www.sklep.s-x-t.pl/cignossaniarc ... 3351_13541
60 cm to ja nie dociągnę do kierownicy, ale może gdzieś pod podłogą z boku zamontować ? jak myślicie ?
Yamaha Neos 2002
