Dzisiaj jest 30 sty 2026, 18:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 20 kwie 2011, 14:53
Witam! Posiadam skuter Piaggio NRG Power, gaźnik 17,5 dellorto i dysze główną 65. Ostatnio zakupiłem nowy wkład filtra(s6 double layer) i zalewa mi sie filter, tzn dzisiaj po krótkiej jeździe odkręciłem pokrywek filtra, wyjąłem filtr i tam na tej gumie widać było paliwo, które kapało do środka obudowy. To nie jest raczej wina wkładu filtra(ze starym miałem tak samo). Po regulacji gaźnika(tutek z mielocha) jest to samo, skuter pali bardzo dużo... jakieś 9litrów na 100km :(( Nie wiem już co się z nim dzieje, wcześniej miałem dysze 100 i stożka to rozumiem, że mógł dużo palić ale przy dyszy 65 i seryjnym filtrze nie powinno tak być. Czy jak odkręcam śrubkę od mieszanki, to zwiększam powietrze czy w ten sposób może więcej palić? Jak np. dam na full powietrza to będzie palił więcej? Czy paliwa jest cały czas tyle samo? Aaa, bym zapomniał iglice mam ustawioną na najwyższy ząbek(tak że jest na maksa opuszczona) Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 14:57 przez teqNRG, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 kwie 2011, 15:11
Dobrze regulowałeś ten gaźnik,według poradnika?
Membrany sprawdzałeś?
Kranik dobry masz?
Post: 20 kwie 2011, 15:19
Proszę o bardzo prosty język, nie sprawdzałem membran bo nie wiem gdzie są a jaki kranik? xd Regulowałem dobrze, wszystko według poradnika
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 15:21 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 16:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kranik ,który jest przykręcony do zbiornika paliwa :wink:
Post: 20 kwie 2011, 16:21
Hmmm, kranik mam raczej dobry xdddd
Jeśli chodzi czy coś mi cieknie czy coś to nie :P bo by była mokra plama w garażu a tak owej nie ma :P
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 21 kwie 2011, 8:14
no to sprawdź zawór membranowy
Post: 21 kwie 2011, 11:29
Przejedź dłuższy dystans (z 5km), gdzie górują wysokie obroty. Wykręć świecę i pokaż nam jej zdjęcie.
RoQs pisze:
Post: 21 kwie 2011, 16:23
Membrana- jak nowa, zadnych przeswitow. Swieca kolor czarno-brazowa, nie mam mozliwosci wyslac zdjecia...na telefonie u babci jestem
Nie pisz posta pod postem.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 13:17 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 22:19
Pojazd: borsche vr5
kompresja ?
Post: 22 kwie 2011, 11:10
Kompresja- jest
Przyjechałem specjalnie do domu i od razu wykreciłem świece i zrobiłem zdjęcia, proszę
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 11:18 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 12:18
kompresja jest zawsze, ale jaka? miałem tak jak pierścienie przepuszczały to pluło w filter strasznie... pojedz do mechanika niech zmierzy Ci kompresje... dasz mu na piwo ale masz pewność...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 22 kwie 2011, 12:51
Ja też tak miałem w piaggio nrg power i też leciało z filtra powietrza bo pierścienie przepuszczały
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj.
Booyaka
Tylko piaggiooooo...
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 13:18 przez prezes561, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 14:47
To bede musial gdzies podjechac. Po mojej regulacji gaznila(chyba przez to) zmniejszyl mi sie duzoo v-max, wczesniej 90, teraz 60... i mam pewien problem z obrotami, jak jade na calym gazie to czuc ze ciagnie skuterek a tu nagle obroty w doool do ponizej 10k i znowu wzrastaja i znowu maleja.... :( denerwuje mnie to strasznie bo nie trzyma rownych obrotow, np. jak jade z duzej gory to powinien jechac duzo szybciej ale obroty spadaja i jade tyle co na prostej, co to moze byc?
Post: 22 kwie 2011, 21:37
za duzo powietrza, wkręc bardziej śrubkę od mieszanki....
Prodżekt:
Post: 22 kwie 2011, 22:54
Jak wkrece to bedzie bral wiecej paliwa? To dziala tak, ze im wiecej powietrza tym mniej paliwa ?
Post: 22 kwie 2011, 23:15
będzie dostawał mniej powietrza tylko...
Prodżekt:
Post: 23 kwie 2011, 17:05
Spalanie nadal wysokie :(( Ponad pół baku spaliłem w 35km ;O
Post: 23 kwie 2011, 17:36
Kolego tyle ja tez spalam i się z tym przezwyczaiłem...
Post: 23 kwie 2011, 23:22
To trochę sporo jest, jakieś 8litrów mi spala :(( Już Passat 6litrow pali, hah :D:D
Post: 24 kwie 2011, 7:00
U mnie też nie mniej ,ale się przezwyczaiłem... :lol:
