Dzisiaj jest 11 lis 2026, 23:47
Post: 20 kwie 2011, 14:56
Siema. Ostatnio kapie mi olej z przekładni.. Otwierałem ją dużo razy i wszystko dokładnie oglądałem ale nie wiem skąd on się tam wziął... Kapie tylko w tedy kiedy silnik pracuje / jest rozgrzany. Ale dziś to mnie zszokował, przystanąłem przy koledze, a skuter przez jakieś 5 minut zostawił całkiem sporą kałuże... Proszę o pomoc bo mi cały olej wykapie !
Pzdr, Never
Post: 20 kwie 2011, 15:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wymień uszczelniacz wału od strony wariatora i problem minie.
Post: 20 kwie 2011, 19:07
Czyli zdejmuje wario i tam gdzie ta ośka jest to powinna być jakaś uszczelka, którą muszę wymienić, tak ?
Pzdr, Never
Post: 23 kwie 2011, 23:09
Jeśli kapie ci od strony koła, jest to najprawdopodobniej simering na tylnej osi. Umyj i sprawdź czy pod kołem tam nie kapie, a jak nie to po prostu rozkręć przekładnie, wyjmij przełożenia, wybij łożysko z simeringiem i kup nowe koszt simeringu 9zł łożyska też 9zł około. Albo zerwałeś gwint na śrubie spustowej oleju przekładniowego albo uszczelka między karterem.
