Dzisiaj jest 14 sty 2026, 11:20
Post: 19 kwie 2011, 16:35
Witam, kupiłem dziś cały zestaw tj. wariator rolki itd z firmy TOP RANCING, w zestawie były 3 rodzaje rolek, jakie były by u mnie najlepsze?? Chodzi mi tu o prędkość i moc czyli można tak powiedzieć wyśrodkowane rolki. W zestawie są takie: 7gr; 5,5gr; 5gr; jakie najlepsze będą?? Skuter derbi vamos silnik morini.
PS: Muł do 20km/h ( a potem rwie dobrze) powinien zniknąć po założeniu całego teraz zestawu wraz z paskiem?? Pytam z ciekawości. Już nie którzy chyba widzieli stan wariatora z paskiem oceniając w innym temacie. ( dla tych którzy nie widzieli " http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=140068 "). Pozdrawiam i czekam na odp.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 16:36 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 17:08
5.5 na poczatek ,
Post: 19 kwie 2011, 18:06
Aha, niech ktoś się jeszcze wypowie odnośnie rolek i tego muła.
Post: 20 kwie 2011, 7:23
A nie lepiej posprawdzać po kolei rolki i wywnioskować, które są najlepsze?
Post: 20 kwie 2011, 12:31
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
muła redukujesz twardsza dociskowa i sprezynkami sprzegla.
Post: 20 kwie 2011, 20:13
Muł zniknął, założyłem rolki 7gr, na 5,5gr, wył skuter a prędkości nie miał, lecz na tych 7gr, mniej wyje lecz jeszcze trochę za dużo wyje, co może być nie tak??
Post: 21 kwie 2011, 8:00
Jeśli zakładasz sportowe wario to się od razu zmienia głos silnika. To Ci się tylko wydaje, że wyje ; p. Ile Ci leciał na rolkach 7g i 5.5g?
Post: 21 kwie 2011, 8:18
Aha no chyba że. Nie wiem ile bo licznik mi źle pokazuje, dziś jak go w całości skręcę bo był malowany to wezmę nawigację i zobaczę ile i napisze, tylko, że na rolkach 7gr.
Post: 21 kwie 2011, 9:18
Ale wstaw też 2 komplety pozostałych. Moim zdaniem i tak się bedzie lepiej wkręcał na rolkach 5.5g niż 7g.
Post: 21 kwie 2011, 9:57
MrCannabis pisze:
Nieprawda. Może się zmienic charakterystyka, ale nie dźwięk.
Post: 21 kwie 2011, 10:04
PlastusR50X pisze:
A co rozumiesz za pojęciem charakterystyka? Nie wiem czemu, ale na moim przykładzie się zmienił dźwięk, u kolegi także. Ja się na pewno nie wycofam co do mojej wypowiedzi, bo to zaobserwowałem w dwóch przypadkach na dwa.
Post: 21 kwie 2011, 10:46
Pod pojęciem charakterystyka rozumiem zmianę momentu obrotowego w poszczególnych partiach obrotów. Ja po zmianie wariatora nie zauważyłem zmiany dźwięku... To tylko element układu CVT, a nie układ wydechowy, napędowy lub paliwowy.
Post: 21 kwie 2011, 20:05
Prawie 60 km/h wyciągał, na nawigacji oraz jak wuja jechał za mną w odpowiedniej odległości (licznik tylko do 30km/h m pokazuje ;/) mi się zdaje, że coś z modułem mam tzn zablokowany bo słychać wyraźnie, że silnik nie wkręca się na max obroty, co planujecie zmienić?? Tłumika na razie nie zmienię ponieważ kasy nie mam, cylinder itd cały zestaw mam nowy może z 100/150km na nim zrobiłem, a seryjny miał na gorze nadlew i tłok nie dochodził to samej góry i to była chyba główna blokada w skuterach z Niemiec tak zauważyłem, wiec co w nim zmienić jeszcze?? Dysze paliwową mam 44 mała to?? I czy 75 nie będzie za duża?? I czy będzie różnica odczuwalna?? Gaźnik dellorto ale zapomniałem zmierzyć ile ma, pewnie seryjny jest, i króciec mam seryjny tzn mam gumowy (odblokowany). Więc ta dysza duzo da?? I może być przyczyna moduł?? Ale dość wysoko się kreci lecz nie max ;/.
PS: Na 7gr chodzi dobrze, lecz jak pierwsze wrzuciłem 5,5gr to różnica jest, ale na 7gr n ie najgorzej w sam raz. Aa i przełożenia chyba nie mam zablokowanych bo mam 13 obrotów dzwona na 1 obrót kola ( 2x sprawdzałem). Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 20:06 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 20:18
Czyli na jakich lepiej Ci jedzie skuter rolkach? Wstaw dysze #65-68, powinna być odpowiednia.
Post: 21 kwie 2011, 20:24
Zostałem przy 7 gr, a dusza dużo da?? Czy modułem też idzie??
Post: 21 kwie 2011, 21:12
Sprawdź na 5.5!
Post: 21 kwie 2011, 22:22
Pod tym kolegą pewno podpiąłeś mnie mi się dźwięk nie zmienił jest tak jak pisał "PlastusR50X" to są inne obroty i dlatego wydaje się ze dzwięk się zmienił i szybciej się wkręca ;) jak wymieniłem wydech wtedy się zmienił.A co do twoich rolek weź wstaw rolki 5.5 jak ja w tgb miałem rolki 5.5 to jak się nagrzał skuter muł nie samowity v-max spoko i nie chciał się wkręcać wstawiłem roleczki 4.9<v-max 95> i jest ładnie na 4.1 czuje że są za lekkie musiałbym dorwać takie 4.5 wtedy zdaje mi się ze było by idealnie ale muszę dzwon wymienić wtedy będę myślał a masz jakieś inne sportowe części czy tylko wario?
A jak mówisz v-max 60 a przełożenia odblokowane to gdzieś masz blokady a może masz tłumik za*****y tak jak mój kolega w speedzie tłumik seria <odblokowany> v-max 55 wstawił sportowy i speed kreci sie do 90 ;p sprawdz to :P
A tam pisałeś w innym temacie że pasek masz do wymiany ja mam pasek który bedzie pasował do morini pasek Polini Race ma przejechane około 2km nawet mniej <Cannabis potwierdzi> mogę ci go sprzedać za 60zł chcę go sprzedać ponieważ mam inny pasek a ten polini jest nowy wiec sie bardziej oplaca go sprzedać odezwij się na GG <18402966>
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 22:39 przez Studzin5, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 kwie 2011, 5:07
Jak kupowałem wario to tez kupiłem odrazu pasek firmowy za 55zl :P. Do tłumika nie zaglądałem, a gdzie by byly jeszcze blokady? Sportowego narazie nie kupie jedynie moge rozciac go. Wiec gdzie mogą jeszcze byc?
Post: 22 kwie 2011, 8:30
Studzin5, potwierdzam.
Post: 22 kwie 2011, 9:37
Co to za firma ? :))
