Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 12:59
Post: 20 kwie 2011, 23:11
Wiitam. Mój problem polega na tym ze jezeli skuter rozpedza sie do 40 i w góre to jest takie jakby walenie z silnika dochodzi. Wcześniej tego nie było ale jak zatarlem skuter cylek i lozyska byly wymieniane i po tym tak dziwnie chodzi. (skuter dotarty). Jak jade z 60 to wszystko się trzęsie w skuterze. czego to jest przyczyna? To jest tak jakby tłok uderzał w coś taki głos... i drgania. ale to nie to bo cylek rozkręciłem i nic nie ma tam ciekawego. dodam że mam chiński tłok tymczasowo za 40zł
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 23:16 przez angelo_15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 kwie 2011, 23:19
Korbowód synek sprawdź bo to raczej jego wina ...
Post: 20 kwie 2011, 23:37
Może łożyska znów poszły;P?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 20 kwie 2011, 23:39
łożyska napewno nie. a co z korbowodem moze byc nie halo?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 20 kwie 2011, 23:42
Łożyska korbowodu, luzy, może wał ucierpiał gdzieś przy korbie i do wymiany.
Post: 20 kwie 2011, 23:49
a mam jezcze jedno pytanie korbowód musi być sztywno czy ma oryginalnie malutki luz?
I zeby wymienić korbowód to silnik rozpolowić trzeba cały?
-rolki 5g
-dysza 85
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 23:50 przez angelo_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 23:52
Na boki ma mieć luz, góra dół nie.
Pozdrawiam
Post: 20 kwie 2011, 23:54
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 20 kwie 2011, 23:55
Możliwe że masz taki problem jak brat ostatnio złapał.
Jak wiadomo wał można podzielić na dwie części ale tylko prasą, jemu też tak wył a nie jechał do tego drżał etc.
Odkręcił silnik, rozpołowił i wyjął wał w 2 częściach ...
na tym bolcu co trzyma korbę prawa strona wału się odłamała :) :lol:
Post: 21 kwie 2011, 0:33
I co normalnie jeżdził mu skuter ? U mnie leci tak jak wcześniej jeśli chodzi o prędkość a nawet lepiej po wymianie łożysk ale wkurza mnie to walenie...
a możliwe że to wina tłoka?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 21 kwie 2011, 7:55
Jak zobaczyłem nazwę tematu to sobie pomyślałem że walenie przy 40 może być niebezpieczne (flapflap) :mrgreen: :lol:
A co do tematu..
Czy to na pewno od strony cylindra słychać?
Może gdzieś w przekładni?
A jeśli rzeczywiście gdzieś od strony cylindra, wału to może być tak że źle został wał zamontowany.
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 21 kwie 2011, 7:58
No przeciez ci napisali ze to korbowód.
Tak jesli chcesz wymienic korbowod to muszisz rozpołowic silnik.
A tak przy okazji jesli ci nie szkoda cylindra to jezdzij dalej az ci tłok spuchnie, ja bym zmienił na jakiegos lepszego tłoka...
Panujesz nad motocyklem?. To znaczy, że jedziesz za wolno!
Post: 21 kwie 2011, 8:04
Widzisz.. napisali.. A "oni" tym jeździli i wiedzą skąd dochodzi dźwięk? :roll:
Korbowodu nie opłaca się wymieniać bo to mija się z celem.. bo jak masz zwykły seryjny wał czy nawet słaby sportowy to za parę groszy można mieć wał używany w BDB stanie..
!Zacnie!
Post: 21 kwie 2011, 9:07
No to niech kupi właśnie cały wał ale niech to sprawdzi najpierw !!
Pierw pokręć kołem może to łożyska przełożeń, może coś w przekładni a jak nic niepokojącego nie zobaczysz rozpoławiaj i to na pewno będzie wał padnięty / korba..
I wtedy cały wał wymień.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
