Dzisiaj jest 11 lip 2026, 14:30
Post: 26 sty 2009, 12:24
Witam jak w skuterze byl akumulator 12V i 12A to czy jak zaloze so niego mniejszy akumulator 12V ale 7A to co sie moze stac?? niewiem eksploduje rozerwie go spali bezpieczniki. Chodzi i o jazdeczy w czasie jazdy nic sie nie stanie.
Post: 26 sty 2009, 13:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
szofer pisze:
12V i 12A
Tam brakuje-h. 12V 12Ah :wink: To była większa pojemność która dawała szanse na każdorazowy rozruch z rozrusznika.Może te 7 Ah wystarczy jak nie masz odbiorników pobierających w czasie jazdy prąd z cewki ładowania.
Post: 26 sty 2009, 13:51
to tak to jest pojemnosc 200cm a akumulator jest z 50cm ale jak go zalozylem odpala na nim tylko boje sie czy w czasie jazdy nie bedzie jakies duze natezenie na ten akumulator i go eksploduje badz cewke spali albo bezpieczniki ale zeby czegos nie popalilo.
Post: 26 sty 2009, 14:00
Racja,zapomniałem o tych 200ccm :oops: Rozwalić go nie rozwali,ale w accu zabraknie chyba prądu aby obrócić wał do zapalenia :???:
Post: 26 sty 2009, 14:08
ale to jest zelowy akumulator, i juz go zalozylem odpala normalnie na nim tylko czy w czasie jazdy nic nie popali czy natezeniu ??
Post: 26 sty 2009, 14:18
Z tego co wiem accu żelowe potrzebują bardzo precyzyjnego pradu ładowania,trochę ponad 12V(nie pamietam teraz dokładnie tych parametrów)Kwasowy jest ładowany 14,0-14,4 z prądnicy.Ta wartość w przypadku żelowego może być dla niego zabójcza :???:
