Dzisiaj jest 11 mar 2026, 6:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 20 kwie 2011, 21:09
Witam poraz kolejny. Mam pytanie. Jakie są objawy jak poszedł simering od strony sprzęgła ( tam gdzie krązy olej ). : ))
Bardzo zalezy mi na odpowiedzi.
Z gory dziękuje. : ))
Post: 20 kwie 2011, 21:14
bedzie kopcil bardziej i pobieral olej.
Post: 20 kwie 2011, 21:22
arek16 pisze:
Kopci.
Jutro sprawdze czy ubywa mi oleju z przekładni. Dodam,że świeca na około jest troszke mokra a na środku gdzie elektroda to kawa z mleczkiem. I kapie mi z wydechu jakby nieprzepaloną mieszanką. Oleju leje dobrze Mobil Extra 2T. Robie sam mieszanke. : ) Jakby pobierał olej to świeca była by cała czarna i zaolejona wszedzie tak ?? :?: :?:
Post: 20 kwie 2011, 21:28
Może źle dawkujesz olej i bene ?
Post: 20 kwie 2011, 21:32
Drifter16 pisze:
Post: 21 kwie 2011, 11:10
Przypuszczam, że u mnie jest uszkodzony simering od strony sprzęgła. Objawy są takie, że mocno kopci i ciągnie olej przekładniowy. W moim przypadku gaźnik sam sporządza mieszanke ale przez to, że simering jest uszkodzony oleju silnikowego nic nie ubywa.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 11:13 przez n0name10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 11:45
n0name10 pisze:
Dziwne. Bo przeciez jak jest uszkodzony to powinno raczej ubywać :?: . No dobra powiedzmy ,ze mam uszkodzony simering od storny sprzęgła. To jak go wymienieć bez rozpoławiania silnika ? :?: ; /
Post: 21 kwie 2011, 12:30
Drifter16, normalnie go śrubokrętem wydłubujesz i wsadzasz nowy i tyle a na pewno nie odczujesz tego po oleju ze ci ubywa to by musiało wtedy sporo brac i nie wiem czy by odpalił z zajechanym simerem jak ci delikatnie puszcza to deko tylko bierze no ale zawsze i kompresje tez przepuszcza jam iałem cos takiego jak poszedł simering ze olej w skrzyni miałem taki pieniony i wymieniłem simer i olej i git
Post: 21 kwie 2011, 15:31
Dobra simering wydłubałem i jade kupić zaraz . Troszke sie poszarpał ale rozmiar widać . Teraz zobaczcie foto co mi sie stało. I to nie będzie przepuszczać ?? Zrobiłem to papierem 2000.
Obrazek TAm te 2 rysy ida przez całosć.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 15:32 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2011, 19:07
nie napewno nie bd przepuszczać rozmiar simera to 24x35x7 tylko nie kupuj dziadostwa po 2,5zł tylko jakis juz lepszy najlepiej CORTECO
Post: 21 kwie 2011, 20:45
wisnia1995 pisze:
Czemu ?;> przeciez simer jak simer. On ma być tylko uszczelnieniem zeby olej sie nie dostawał do komory wału : ]
PS. A ten simering wbić do konca czy jak ?;> : P
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 20:52 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 22:07
czasem tylko uszczelnienie to AŻ uszczelnienie . przekonasz sie jak ci ten simering za 2 zl padnie po 100 kilometrach
Post: 22 kwie 2011, 9:43
Mam simering. Z wyglądu wszystko to samo ale jest rożnica,bo stary simering miał wymiary 24x35x7 a ten ma 25x35x7 i czym to sie rożni ??;> moge go śmiało zakładać :?: :?:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 9:44 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 10:55
nie zakładaj bo będzie dupa z tego wszystkiego bo jest o 1mm większy na tej tulejce i będzie przepuszczał kup 24x35x7 a co do simeringu to on ma dużo zadań trzymanie kompresji temperatura tego wszystkiego no i jeszcze olej wiec musi byc on dobry nie jakis do pralki czy cos takiego
Post: 23 kwie 2011, 23:04
1 .Simering kupiłem , załozyłem . Ale czy dobrze :?: :?: Fotka : )
2 . Czego brakuje . Paliwa czy powietrza ?. :?: :?:
Prosze o odpowiedzi,bo bardzo mi zależy. Chce motor złozyc a nie moge bo nie wiem czy dbrze simering założyłem :?:
Post: 24 kwie 2011, 1:13
Siemring założyłeś na odwrót. A mieszankę masz za ubogą.
Pozdrawiam
Post: 24 kwie 2011, 2:04
^^ to mozesz jechac po nastepny simering :D
StunT
Post: 24 kwie 2011, 9:51
haha mylicie sie własnie rozkładalem niejedne am6 i Drifter16, włozył dobrze simering i nawet pytałem sie kiedys serwis YAMAHY i tez mi tak kazali włozyc
Post: 24 kwie 2011, 18:36
Konrad324 pisze:
:lol: :lol:
Brawo. Kolejna głupota.
sOfx pisze:
Ahh... :lol: :lol:
wisnia1995 pisze:
Teraz właśnie przebadałem google i zobaczylem w service manualu ze dobrze włozyłem : ) , a jak za uboga mieszanka to podkręce troszke : P
