Dzisiaj jest 15 sty 2026, 9:50
Post: 21 kwie 2011, 13:00
Siema jak w temacie moj skuter nie gasnie po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki. Dobrze ze ma za male wolne obroty to udusi sie po prostu.
Co jest tego przyczyna?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 21 kwie 2011, 13:04
Wtyczka na pewno się odpięła od stacyjki :)
Posprawdzaj wszystkie kostki/kable
Zajrzyj do mojego CPI :)
Sprawdzałeś czy nie odpiął się kabelek od stacyjki bo pewnie się odpiął
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 21 kwie 2011, 13:06
Możliwe ,że kable się gdzieś stykają jak u mnie z tyłu w lampie się styknęły też nie mogłem zgasić tylko jak fajkę zdjąłem ;p
Post: 21 kwie 2011, 13:22
raczej to kable od stacyjki, tak samo jak się rozepnie kostkę przy stacyjce to pali bez niczego
Post: 21 kwie 2011, 14:34
to jest tak ze odpalic moge a nie moge zgasic wyjme kluczyk wskazowka paliwa opadnie a nie gasnie
Radek321 pisze:
Post: 21 kwie 2011, 18:23
no to odpiął Ci się kabelek. sprawdź jeszcze czy możesz odpalić bez kluczyka , jak tak to na 99,9% kabelek się odpiął jakiś.
Post: 21 kwie 2011, 19:02
Jesli masz możliwość odpalania z kluczyka to sprawdź ten caly autoalarm. . Kilka razy zapomniałem założyć i mialem podobnie:)
