Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 12:22
Post: 21 kwie 2011, 18:40
na pół manetki idzie tak samo jak na pełną tylko zwiększają sie obroty.
Proszę o radę może wrzucić większa dysze ;>? rolki raczej tutaj nic nie zmienia tzn tak m isie wydaje :D
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 10:55 przez Maru93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 19:55
kiedyś miałem podobny problem z Dellorto 21 :D zmieniłem na 19, trochę posiedziałem przy napędzie i jest ok :cool:
a u Ciebie to myślę że napęd...
Za mała dysza najczęściej daje o sobie znać gdy na full manecie jadąc przez jakiś czas nagle jest buuu i spada do niższych obrotów... :)
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 22 kwie 2011, 20:16
ale kurde nie chce mi sie przy napędzie grzebać haha ;D a mam rolki 8,4 grama dociskowa malossi biała i sprężynki sprzęgła stage6 czarne żadnych mułów nie ma czy coś
Post: 22 kwie 2011, 21:08
Maru93 pisze:
Koxxx, nie dziwie się, że tak pzy takim napędzie -.- Skuter nie może się wkręcić. Przy tej centralce jeśli nie chcesz zmieniać to dać 6g rolki.
Post: 22 kwie 2011, 21:14
miałem centralna malossi 60% różnicy nie było w sumie a rolki mam tylko 5,0 6,9 7,5 ,8,5 a z tego co pamiętam od zawsze najlepiej chodził na tych 8,5 albo 8,4 też ja nie mam serii jakby co ;p więc on przy manetce na maxa daje tylko większe obroty o wiele większe i różnicy nie ma
-stożek polini gąbkowy
-wariator Malossi Multivar
-tłumik Stage6 pro replica
-Malossi sport 70cc
-wał Top Racing STD
-Malossi x-special
-dzwon sprzęgła Polini Evolution
-zawór membranowy Hebo
-gaźnik stage6 black edition 19mm
-sprzęgło Stage6 pro
-sprężyna dociskowa Malossi biała
-moduł odblokowany stage6
Post: 22 kwie 2011, 21:43
Nie ma Malossi +60. Proponuje tam wstawić hebo+90 + jakieś roleczni 5.5. Jak wyrwie, to Cię zrzuci z siedzenia przy secie w podpisie :)
Post: 22 kwie 2011, 22:00
MrCannabis, dowiedz sie zanim napiszesz ;) malossi sprezyny sa 7%, 40%, 60%, i chyba cos kolo 80% i 108% mhr ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 kwie 2011, 22:04
plus 60% jest zielona http://www.sklep.s-x-t.pl/sprynadocisko ... _8352_8353 tutaj jest w linku tylko on na tym słabo jechał tylko wył a co chwile mi się nie chce ryć przy tym ;p a na dociskowej stage6 medium też różnicy nie bylo...
