Dzisiaj jest 21 maja 2026, 16:47
Post: 21 kwie 2011, 16:52
Siema ! Założyłem nowy cylek i gaziol 17,5 do tego. Odpalam i na wolnych jako tako sobie pyka. Dodam gazu to się dławi i słychać tylko " buuuuuuuuuu", w ogóle nie wkręca się na obroty. Na pełnej manecie dalej ' buuuuuuuuuuuu", ale nie zgaśnie, tylko tak buczy. Co jest grane ? Bawiłem się już dyszami. Na 100 chodzi najlepiej, przy 75 jak dam gazu to gaśnie.. Świece ? Owszem mam trzy. Na każdej ta sama bajka. HELP ! ; )) Czasem strzeli z wydechu.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 17:03 przez Calvados1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 17:11
sprawdz mase
Post: 21 kwie 2011, 17:14
Regulacja gaźnika się kłania :) nie pomoże tylko wymiana dyszy :P
Post: 21 kwie 2011, 17:24
nie reaguje na regulacje ;// jak tą masę sprawdzić ?
Może to mieć jakiś związek ze światłami ? Bo nie działają nie wiem czemu :///
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 17:33 przez Calvados1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 17:36
hm..
Przykręć masę np. do pokrywy lub ramy... Jak masa nie jest podpięta to świateł też możesz nie mieć :)
Post: 21 kwie 2011, 17:50
Calvados1994, Jak nie reaguje na regulacje to dostaje gdzieś lewego powietrza.
Post: 21 kwie 2011, 18:14
Sprawdź lepiej czy ci simmeringi nie ciekną..
Post: 21 kwie 2011, 20:47
Panowie.. Simmery raczej dobre. Sprawdziłem i nie ma żadnego wycieku. Jakby były nie sprawne to raczej były by oznaki mieszanki na nich. Są suchutkie, z resztą nie dawno je wymieniałem. Może uszczelka pod głowicą ?
Post: 21 kwie 2011, 21:30
Przerabiałeś filtr powietrza ?
Post: 21 kwie 2011, 22:06
MarcO, co masz na myśli z tym filtrem?
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 21 kwie 2011, 23:02
Mam stożek gąbkę MK.
Post: 21 kwie 2011, 23:05
Już próbowałem wszystkiego. Regulacji gaźnika, bawiłem się iglicą, ssaniem, membrankami, dyszami, świecami. I nic ! Totalna lipa.
Post: 21 kwie 2011, 23:25
Sprawdziłeś mase?
Post: 21 kwie 2011, 23:31
Szczerze nie mam pojęcia jak to zrobić.. W elektryce jestem zielony. ; ((
Post: 22 kwie 2011, 8:05
Za bogata mieszanka. Iglica w dół, niżej przepustnica, zubożyć mieszankę, być może stożek założyć, albo spróbować bez filtra odpalić, powinno dać efekty. Tylko pamiętaj, troszkę zawsze ma go zalewać, bo jest na dotarciu, lepiej nie ryzykować z nadmiernie ubogą mieszanką, wszystko w granicach
Jaki kolor ma świeca? Jest mokra, czarna, biała, brązowawa?
Simson S80
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 8:09 przez szrot, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2011, 11:25
Świeca jest taka trochę okopcona. Mocno kopci, nalałem więcej oleju do benzyny bo robię mieszankę osobiście.
Post: 22 kwie 2011, 13:21
Wyciągam silnik z ramy ! Co powinienem sprawdzić ? Pozdrawiam.
