Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 17:29
Post: 22 kwie 2011, 12:20
Witam właśnie nie dawno przerobiłem skuter speeda z ac na lc i mój wydeszek zx jest trochę blisko pompy wody która jest z plastiku i mam pytanie czy nic sie nie stanie. Fotka jak to wygląda:
Post: 22 kwie 2011, 12:42
przy trekkerze był problem jak zakładaliśmy wydech od speeda że wadziło o pokrywe ale trekk był Ac a jak Ci wydech dotyka pompy bo na fotce nie widać dokładnie to może przetopić
Post: 22 kwie 2011, 12:56
wydech nie dotyka pompy ale jest blisko w najblizszym miejscu jest gdzies 2 cm miedzy wydechem na pompą jak myślicie bedzie czy coś kombinowac ??
Post: 22 kwie 2011, 13:23
Jeśli odległość jest w najbliższym punkcie 2cm to jest wszystko w porządku.
Post: 22 kwie 2011, 13:29
u mnie jest jeszcze bliżej i jest ok
Post: 22 kwie 2011, 13:35
W ac pewnie miałeś tak samo blisko obudowę na cylinder(tam gdzie wiatrak)i coś się działo? Nie, nic się nie stanie.
Post: 22 kwie 2011, 14:52
nie nie obudowa jest ok :)
Post: 22 kwie 2011, 19:18
Nic ci się nie stanie odległość jest ok.
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
