Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 4:02
Post: 22 kwie 2011, 13:33
Pojazd: Gilera Runner Cat
Witam wszystkich :P
Jest taka sprawa... Przy ok 80-85km/h zaczynają mi huczeć przełożenia. Czy to normalne i moge jeździć dalej? Co zalecacie?
Bo nie chce mi się z tego powodu jeździć wolniej. Ale troche strach tak jechać. :P
Z góry dzieki za odp ;]
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 13:47 przez Trochim49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 14:12
masz dość oleju ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 22 kwie 2011, 14:20
Czy to jest normalne? Tak, jak coś się zużyje to tak jest :wink: . Co zalecam? Ja bym obejżał przekładnię. Może łozyska już mają luz? Druga opcja to zuzycie zębów kół. To trochę podraża koszt naprawy. Jezeli musisz jeszcze tak jeździć to delikatnie, bo jak wybuchnie to nie fajna sprawa... ( unieruchomony skuter, np. zablokowane tylne koło, ew. straty w sprzęcie)
Zakładam, że olej w przekładni jest i że to rzeczywiście przełożenia hałasują.
Na początek możesz spuścic olej i zobaczyć, czy dużo w nim jest opiłków. Jak tak, to będziesz miał potwierdzenie zużycia w/w.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 22 kwie 2011, 15:24
Gość od którego kupowałem skuter twierdził że wymieniał olej więc powinien być. Teraz jego stanu nie sprawdze ;/ Najwyżej moge wymienić całość.
No to najwidoczniej muszą być przełożenia.
Chyba że to co innego może huczeć w przekladni...?
Zaraz postaram się sprawdzić czy nie ma luzów.
Post: 22 kwie 2011, 15:28
Jak nie sprawdzisz? Spuść, zmierz ilość i wlej spowrotem :cool:
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 22 kwie 2011, 15:39
ok.. dzisiaj to zrobie ;p
Kod:
http://www.sklep.s-x-t.pl/olejprzekadniowyelfmotogearoil10w401lsyn-p-2575.html?cPath=14040_14053
taki olej by się nadał w razie czego?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 15:40 przez Trochim49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 15:47
Tak. Ale wymiana oleju nie usunie problemu. Pójdziesz tylko w koszta. No, chyba, że będzie go za mało lub będzie bardzo zanieczyszczony.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 22 kwie 2011, 15:56
Hmm.. kiedy odkręcam nakrętke przez która nalewa się olej widzę tryby ale oleju ani śladu. Poziom oleju chyba powinien być widoczny.. nie?
aha.. I zauważyłem malutkie ledwo wyczuwalne luzy na tylnim kole. Powinno być całkowicie sztywno?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 15:58 przez Trochim49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 16:01
Oleju powinno być 110ccm, czyli nie pod korek :P . Czy widać przez wlew? Nie wiem. Spuść i zobaczysz. To tylko jeden ruch kluczem.
Luz pewnie na łozysku koła. Ale pytanie co z łożyskami w środku. Bez rozbiórki nie zobaczysz.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 22 kwie 2011, 16:57
Przejechałem się kilometr żeby olej lepiej ściekał. Nałapałem go cała szklanke (200 ml). Moze dlatego jest jego tyle że się spienił. Opiłków w nim żadnych nie widze. Kolor ma.. Szary xd
Post: 27 kwie 2011, 19:55
Sprawdź czy ta zębatka od kopniaka nie zachacza za zabierak, ja tak mam w swoim, według mnie to przez wyrobioną sprężynę zabezpieczającą zębatkę, która popuszcza i tłucze się.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 19:56 przez Vicus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 10:50
ok.. dzieki wszystkim za odp.
Powoli wszystko posprawdzam kiedy będe miał więcej czasu.
Post: 29 kwie 2011, 13:54
lozyska walu kolego ;)
z czasem bedzie coraz gorzej uderzac nawet przy mniejszej predkosci ;)
mialem to samo
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 29 kwie 2011, 15:52
sprawdz czy masz koło dokrecone xd Ja tak mialem ze przy duzych predkosciach tak strzelalo trzeszczalo itd. mialem juz lozysko kola kupowac a gdy wzialem sie za rozbieranie zeby wyciagnac łozysko okazalo sie ze 2 z 3 srub kola prawie wypadaly ;p nie przyszlo mi wczesniej do glowy ze kolo moze sie samo popuscic xd smieszne ale tak bylo.
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 29 kwie 2011, 18:32
Poszedłem, sprawdziłem.. dokręciłem. ;p Brakowało póltora obrotu do dokręcenia na git. Może i stąd ten huk. Dzisiaj nie chce mi się już wyjeżdżać na asfalt(mam kawałek do niego) żeby sprawdzić czy jest lepiej. Przejadę się jutro.
Zdjąłem pokrywę przekładni. Żadnych luzów moja 'wyczulona ręka' nie zauważyła. ;p Od strony koła też wszystko sztywno się trzyma. Olej wymieniłem wczoraj... Wcześniej było go wlane za dużo bo aż 210ml. (mogło to negatywnie wpływać na prace przełożeń?)
Zobaczymy jak będzie jutro. Trzymać kciuki! ;p
