Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 10:34
Post: 20 kwie 2011, 12:37
Witam, w moim roxie zrobilem szlifa 41.50 ble ble ble 250km zrobione już
setup: zółte mallosiego, centralka malossi +7 twardsze sprzeglo dzwon malossi wingbell multiviar i zluzowany przeciwtalerz, leo tt do tego
osiagowo gdzies 80km/h i co mnie zastanawia czy to nie za mało? Spalanie w granicach 3,5 litra gaznik jest 14stka na tych dzwinych dyszach + gasbox. Do tego zakladalem wal HPC i robilem lekka polerke, moc jest taka ze potrafi mi koło buksować na asfalcie a o ziemi to juz nie mowie. Czy to jest dobry objaw czy raczej nie wykożystana moc która powinna byc v-maxem ?
Post: 20 kwie 2011, 13:05
zmień wydech ...
Post: 20 kwie 2011, 13:06
A rolki jakie masz ??
Post: 20 kwie 2011, 13:08
Co do wydechu - mam juz endy ale nie zakladam bo nie mam kasy na regulacje
Rolki 4,5g
Post: 20 kwie 2011, 19:44
A więc jak cię nie zadowala ta prędkość to zmień rolki na cięższe ale wtedy stracisz na przyspieszeniu i na mocy ale zyskasz na prędkości coś za coś
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 14:20 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 19:54
poprawiam kolegę wyżej....Załóż cięższe rolki :) wtedy możesz troszkę stracić na przyśpieszeniu ale zyskasz na V-maxie.
Look at my Rox :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... f7#1076198
Post: 20 kwie 2011, 19:56
nie lżejsze tylko cięższe bo im lżejsze tym lepsze przyśpieszenie a im cięższe to lepszy v-max
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 20 kwie 2011, 19:59
załóż 5.5 i powinien 90 złapać
megapieniadze.pl.tl
Post: 20 kwie 2011, 21:30
Może masz już zużyty pasek ? Ja miałem tak samo jak ty, po zmianie paska v-max skoczył z 69km/h do 92km/h (pomiar gps) :D
Post: 20 kwie 2011, 21:45
tomekn112 pisze:
Kto Cie tej durnej reguły nauczył? NIE PRAWDA!
Post: 20 kwie 2011, 21:54
to jak założę rolki 10g poleci mi 160?, raczej nie o ile dal by rade ruszyć, rolki to już każdy indywidualnie wybiera. Metoda prób i błędów :cool:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 22:40 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 21:56
blacha94 pisze:
wo gule
Zmień,bo razi;D
Jak jest dobrze wyregulowany to ma dobre zebranie i v-max..
Post: 20 kwie 2011, 22:43
przepraszam :cry:
Post: 20 kwie 2011, 23:20
Nie wiem czy to moze wpylwac na osaigi ale widze ze przeciwtalerz jest wyrobiony lekko to gniazdo na tą giwazdke ale trzmya jeszcze. Mam zamiar zalozyc tego ednego rolki szukac 4-8g centralka +15% sprezynki zostawiam takie bo sa ok,
co do paska ma moze z 1k przebiegu ale jego stan nie jest super widac na górnej warstwie oderwania juz jakies
Post: 20 kwie 2011, 23:25
Poczytaj o regulacji :) tylko ona tu pomoże
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 20 kwie 2011, 23:42
Ale tak konkretniej to co poprawi to ze moc nie jest wykozystana? Pasek jest na samej górze bo aż rowek jest
Post: 21 kwie 2011, 8:13
też mam wydech Endy'ego :D załóż ten wydech i rolki 3,7-4,0g i będzie ładnie śmigać:)
Post: 22 kwie 2011, 16:53
Zalozylem endyego cholernie hałasuje nie wiem czemu wata nowa uszczelka tez ok, osiagoow identycznie
Post: 22 kwie 2011, 17:08
blacha94, 10g :D i pod górkę 50 :D wiec nie gadaj że nie ruszy ;p u mnie nie ma różnicy miedzy rolkami od 5.5 do 10 zero różnicy w v-maxie i przyspieszeniu dziwne ??
Yamaha JoG next zone
Post: 22 kwie 2011, 19:57
Ja bym tu proponował twardszą centralke. Ta Malossi to jest "popielniczka". Miękka, aż za. Proponowałbym hebo+60 a nawet 90. Musi się wkręcić. Ja osobiście przy Next-r, MM, pasek Dayco + rolki 4.9 czy tam 5.0 lece 90. Muł na początku, ale potem jak się wkręci leci jak głupi.
