Dzisiaj jest 11 lis 2026, 20:47
Post: 21 kwie 2011, 18:57
No jak wszyscy wiemy w obu markach montowane są silniki niby minarelli horizontal.. Ale czym tak naprawde te silniki różnią sie. . Nie miałem okazji jeszcze rozbierać silnika yamahy. . Wiec nie umiem ocenić różnic.. Rozumie sie. Nie moze byc to samo. . Yamaha to przeciez poważna firma. . To raz. . Dwa. . Jakość wykonania części w Keewayu nie jest przeciez taka tragiczna jak tanie zamienniki. . Różnica może wynika z wielkości i ciężkości wału:)? Keeway 16mm a yamaha to chyba 12mm z tego co pamiętam:)
A więc panowie. . Mam dylemat :)
Post: 21 kwie 2011, 19:09
W chinolach nie byly nigdy montowane silniki minarelli. To sa kiepskiej jakosci podrobki tych silnikow.
Post: 21 kwie 2011, 21:50
Sean12, lo. We. Ale mi pomógłes. . We. Pytalem o konkretne różnice
Post: 21 kwie 2011, 21:59
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
W przykładowo Yamaszce Neos różnią się :
- Wszystkie części są oryginalne a w skuterach chińskiej produkcji są cylki , wariatory itp. są chińskie niestety...
Gdy byś w swoim wymienił te części to masz takie same osiągi jak np. Yamaha Neos...
Post: 21 kwie 2011, 22:01
Największa różnica to różnica w przełożeniach. Yamahy mają je o wiele lepsze, a Keeway teoretycznie blokowane.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Sworzeń tłoka: Minarelli 10mm keeway 12mm
Reszta zależy od rocznika. Np:
AC-LC
Post: 21 kwie 2011, 22:05
Keewaye mają chyba jeszcze gaźnik inny, 14mm chyba a miranelli seryjnie 12 mm ale nie jestem tego pewny więc ktoś to musi potwierdzić
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 21 kwie 2011, 22:11
ynx, Rozmiar ten sam, z tym że keeway'e mają Mikuni a minarelli Dellorto.
Post: 22 kwie 2011, 20:00
Kolega w keeway matrix miał seryjny gaźnik Mikuni 16mm
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 22 kwie 2011, 20:24
gruszon18 pisze:
To ze Yamaha to nie znaczy ze musi miec jakies super silniki,ale tak sie zlozylo ze wkladaja wloskie minarelli horizontal. Ac badz Lc w zaleznosci od modelu Yamahy.Te silniki mozemy spotkac takze w benelli,aprilkach,malagach itp itd.
Roznia sie one srednica walu,sworzniem tloka,przelozeniami no i opczywiscie jakoscia wykonania ktora nie jest az taka zla w przypadku keewaya. Gaznik jest na pewno 12 mm Mikuni.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 20:25 przez phantom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 21:54
- łożyskowanie przełożenia, w minarelli wałek sprzęgła jest na 2 łożyskach w karterze, w keewayu jedno w karterze drugie w pokrywie
- średnica sworznia tłoka minarelli 10mm keeway 12mm
- oś wału minarelli 12,8mm keeway 16mm
- inne frezy wałka tego co koło się zakłada
- minarelli montuje gaźniki 12mm, keewaye różnie, od 14 do 17,5mm (ja mam oryginalnie 17,5 mikuni)
- sprzęgło minarelli 107 a w keewayu 112
- inna średnica łożyska sprzęgła rozrusznika
- w minarelli nie ma kół na 12"(nie jestem pewny tego w 100%) tylko są 13" no i 10" ale to i w keewayach
Post: 22 kwie 2011, 22:03
sebagbw pisze:
Malaguti F12 ma chyba 12" :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 22 kwie 2011, 23:49
dlatego właśnie napisałem chyba bo pewny nie byłem:) wiem że aerox i sr czyli najpopularniejsze minarelli mają 13";)
Post: 23 kwie 2011, 0:08
Pojazd: Audi A3 1.8T
A jog R minarelli lc ma jakos 12" koła i co?
Ja własnie poluje na ten silnik z jogurta R, bo bede robic swapa a tam beben jest wiec nie bede musial dokupywac pompy rączek i zacisków do tarczówki ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 kwie 2011, 10:52
a aprilia sr stara buda, koła 13" na bęben? najładniejsze felgi
Post: 23 kwie 2011, 14:41
W keewayach jest też inne nachylenie końcówki do mocowania wydechu do cylindra (niewiem jak to się nazywa więc tak napisałem, mam nadzieje że skojarzycie) Więc teoretycznie wydechy od minarelli pasują do keeway lecz trzeba lekko przerabiać mocowanie;p
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
