Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:48
Post: 23 kwie 2011, 0:29
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam!
mam takie pytania gdyż bede kupował w nie dalekiej przyszłości silnik minarelli LC z skutera Yamahy Jog RR, silnik jest chłodzony cieczą, posiada hamulce bębnowe na koło 12" takie jak w keeway-ach.
I tu sie rodzą pytania.
1.Czy bez problemu zamontuje silnik minarelli czyli czy wszystko podpasuje? chodzi mi o elektronike mocowanie itp, czy trzeba cos dorabiać, rozwiercać, przerabiać itp? Jakie może mieliście problemy o.
2. Czy koło od keewaya 12" podejdzie do silnika minarelli z joga rr też 12"? czy jakoś inny roztaw czegoś tam mają?
3. Jaką chłodnice lepiej dać z Aprili SR czy aeroxa? która mniejsza, albo tak zadam pytanie która chłodnica jest najmniejsza ze skutera jakiego tylko taka żeby dawała rade chłodzić minarelke bo mało miejsca mam w keewayu na przymocowanie i umiejscowienie.
4.Czy wydech stage6 pro replica z keewaya którego mam podejdzie pod ten silnik minarelli lc? czy jednak kolanko jest inaczej zbudowane itp.
Silnik napewno bede kupował z joga rr bo najbardziej mi odpowiada.
Dziekuje i czekam na odpiowiedzi 4.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 0:30 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 9:09
Pyle pisze:
bodajże trzeba przełożyć moduł od yamahy lub magneto od keewaya, nie wiem dokładnie więc nie sugeruj się tą odpowiedzią :mrgreen:
Pyle pisze:
nie podejdzie, minarelli ma inny frez na felgę.
Pyle pisze:
to już jak chcesz, możesz dać mniejszą na pewno będzie dawała radę :wink:
Pyle pisze:
powinien podejść bez najmniejszych problemów :mrgreen:
Post: 23 kwie 2011, 21:19
Jaki frez to co felga nie podejdzie z keewaya? ;(
co do pierwszego pyytania to podobno trzeba dac zaplon z keewaya tylko ze magneto od yamahy a nie od ducati ;p i bedzie ok ale do konca nie wiem.
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 kwie 2011, 22:14
koło nie podejdzie na 100% musisz kupić koło od minarelli
Post: 24 kwie 2011, 1:04
a co z elektorniką i mocowaniem? wystarczy kostka do kostki i odpalać?
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 kwie 2011, 9:28
tak, tylko zapłon keeway a magneto yamaha nie ducati
Post: 24 kwie 2011, 15:36
A jest jakas róznica miedzy zaplonem z yamahy a keewayem? czy może bedzie?
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 kwie 2011, 16:08
Wkładasz iskrownik z keewaya, a magneto zostawiasz stare. Na 99,9% zabangla. (Sprawdzone i poparte doświadczeniem).
Post: 24 kwie 2011, 16:14
Aha, a nie było problemów z mocowaniem silnika do ramy np?
A jak z dozownikiem oleju? tez sie da podpiac tą rurke trzeba wtedy wiecej oleju zwiekszyc czy nie?
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 kwie 2011, 18:59
Przy mocowaniu nie trzeba nic robić. W Keeway dozownik masz na linke, w minarelce dozownik jest napędzany wałem, ale dla świętego spokoju radziłbym po prostu robić mieszankę samemu.
Post: 24 kwie 2011, 21:53
aha, bo ta linka to z linką gazu jest podczepiona i czym wiecej gazu tym wiecej oleju?
A nie dało by sie jakos koła od keewaya wsadzić do minarelki?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 21:53 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 1:38
koła się nie da, a co do pompki oleju to tak jak mówisz jak twarta przepustnica to i tak otwarty olej
Post: 25 kwie 2011, 1:56
A jakoś przerobić? bo co tam sie rózni od koła z joga rr a od keewaya?
a np koło z joga rr z przodu do keewaya przoda podejdzie? wiadome żeby były 2 takie same felgi a nie 2 inne.
A jak podjedzie koło przednie z joga do keewaya to jak z slimakiem od licznika nie bedzie oszukiwał i hamulcem tarczowym?
bo mnie najbiardziej martwią koła i elektronika, no i może podłączenie tego tzn linki, itp.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 1:57 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 11:29
Linki od oleju nie podłączysz do oryginalnego minarelli, bo nie ma gdzie. Tam pompa jest napędzana wałem i zależnie od obrotów dozuje odpowiednią ilość oleju. Wyciągasz tą linkę z rozdzielacza i zostawiasz tylko : rolgaz<->rozdzielacz<->gaźnik.
Pyle pisze:
Różni się frez, także nic nie przerobisz. Jak Ci zależy na takich samych to fele z jogurta wywal na przód, ale nie wiadomo, czy zacisk i tarcza się zgrają. Jedynie średnica ośki może być w keeway 10mm, a w jogurcie 12mm, to w najgorszym wypadku dajesz lagi do rozwiercenia.
Pyle pisze:
to jak z slimakiem
Jak będzie pasował, to będzie pokazywał dobrze w zależności od wymiarów koła. Np teraz masz fele 12 i opone wyskość 70, to jak w jogu będzie tak samo i ślimak będzie pasował, to będzie dobrze.
PS: Poprzeglądaj sobie tematy ludzi, którzy robili swap, ja pierwszy raz swapowałem silnik do kiły 2 lata temu i jakoś udało mi się samemu znaleźć wszystkie informacje. Pozdrawiam i życzę powodzenia w swapie, o ile do niego dojdzie.
Post: 25 kwie 2011, 13:48
To czkeaj czekaj, z tym dozownikiem to jak, przeciesz to jest na linke to nic nie musze odłaczac, tylko rurke od dozownika do gaznika podpinam i powinnien mi olej dozowac. Dobrze rozumiem?
kurde szkoda że opony nie można z jogurta do przodu. Ale w sumie to one takie same prawie są jak w keewayu.
no patrzcie na tył http://allegro.pl/najtansza-yamaha-jog- ... 53427.html ;) tylko przemalowac na czarno i git ;).
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 13:50 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 15:09
Witam sory, że tutaj piszę ale jestem nowy i nie chcę za bardzo zakładać nowego tematu bo mam ten sam problem, gdyż też robię swap keeway'a z malagi f12 i pytanie o zapłon dokładnie o magneto czy na magnecie z f10 będę miał iskrę i czy wszystko bedzie ładnie pasowało?? Proszę o szybką odpowieć :<
Post: 02 maja 2011, 11:11
Jeżeli masz takie magneto jak w aeroxie do 2005 r czyli ze znaczkiem yamahy (Znaczek musi być inaczej jest do ducatti) to zakładasz tylko stator keewaya a to magneto z malagi i będzie chulać:)
Post: 02 maja 2011, 11:55
dzięki kolego już zamawiam magneto yamahy :mrgreen:
