Dzisiaj jest 03 sie 2026, 1:22
Post: 22 kwie 2011, 22:32
Witam w silniku aprili sr coś trzeszczy wręcz wali od strony wariatora gdy się tym jedzie słychać na całą ulice co to może być sprawdzałem wariator i jest ok rolki ok więc co mogło by to być?
Pozdrawiam :)
Post: 22 kwie 2011, 22:49
wał?
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 22 kwie 2011, 23:03
angelo_15, to musi być wał zgadzam sie z kolegą
Post: 22 kwie 2011, 23:07
To jest na pewno zabierak. Jeżeli masz możliwość odpalenia skutera na rozrusznik bez pokrywy to odpal i się przejedz zobaczysz. Po problemie :)
* Cylinder: Top Performance due +
* Wydech: TJT Racing
* Króciec: Stage6 R/T
* Gaźnik : Arreche 21
*Wariator: Polini sc
* Sprzęgło: Seria
* Wał: Rms Racing
* Zawór: Hebo II
* Filtr: Malossi e5
* Moduł MHR
Post: 22 kwie 2011, 23:09
tak jak pisze rsspychal, możliwe, że Ci się zbierak obluzował i wali o wariator i dlatego trzeszczy.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 23 kwie 2011, 9:34
Zdjąłem pokrywę i dalej to samo a wario chodzi góra dół co jest? :evil:
Pozdrawiam :)
Post: 23 kwie 2011, 9:45
Pojazd: Speedfight,Ibiza
No to chyba wał.
SPRZEDAM SPEEDFIGHTA !
Post: 23 kwie 2011, 9:49
piotrex, łożyska na wale.
A łożyska?
Pozdrawiam :)
Post: 23 kwie 2011, 21:34
rozbebesz silnik i sprawdź tak sie nie da powiedzieć ...
Post: 23 kwie 2011, 21:54
Mi zabierak tak trzeszczy że szok. Macie na to jakiś sposób?
* Sprzęgło: Seria
* Wał: Rms Racing
* Zawór: Hebo II
* Filtr: Malossi e5
* Moduł MHR
Post: 23 kwie 2011, 22:15
Może to być wina wyrobionych frezów na wolnym kole rozrusznika. U mnie już stuka delikatnie i jest huk jak cholera od tego.
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 23 kwie 2011, 22:36
Żeby nie zakładać nowego tematu kieruje również to pytanie sprawa dotyczy kymco 4t. Jak się wkręci na obroty powyżej 55km/h to wydaje mi się jak by wał miał wyskoczyć. luzów chyba nie ma, przy zatarciu przełożeń taki huk jest możliwy ? dziej się to tylko przy wyższych obrotach.
Post: 26 kwie 2011, 16:13
Witam. Ja mam hrr i też tak miałem mi poszło łożysko od wałka sprzęglowego
Post: 26 kwie 2011, 21:36
kotr002, może Ci się coś odkręca po prostu ? :P Ja kiedyś wracałem i nagle słysze takie bzzzzzzz :D tylko na wysokich obrotach xd Okazało się ze się śrubki poluzowały do pompy wody i wibrowała na wysokich :P
ZOBACZ!
