Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:21
Post: 23 kwie 2011, 10:30
Yoo.
1. Przez ile docierać cylinder aluminiowy Airsal T6 RACING? (jeden pierścień, dzielony kanał wydechowy).
2. Jaką proporcje wlewać? 1:40 to ogólnie do 70cc a na docieranie ile?
3. Olej to Castrol Actevo eXTRA sCCOTER 2T JAKOŚ TAK Xd ten z mielocha 30zł chyba, dobry będzie?
4. Z jaką prędkością go docierać? 30km/h przez 150km i później od 150km do 300km po 40km/h i dawać mu od czasu do czasu się wkręcić na maksa? No i nie przegrzewać.
5. 300km na docieranie starczy dla alu?
6. Łożyska na wale i uszczelniacze również był zmieniane jeśli to ma też coś do docierania.
Pozdrawiam!
@Mieszankę będę robić za pomocą buteleczki Stage6 będzie ok? Dobra tam skala jest?
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 10:33 przez Leito, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 23 kwie 2011, 11:06
Ja polecam mieszanke 1:35 na docieranie. A do predkosci wagi nie przyjmuj. Wazne aby silnik dobrze rozgrzac przed jazda i nie jezdzic na full manecie tylko powiedzmy te pol manetki i zmieniac obroty silnika. I docierac tak przez powiedzmy 200km.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 23 kwie 2011, 11:10
BlackSmith pisze:
Ja również. Docieram na takiej mieszance Stage6 Streetrace 70 :D
Post: 23 kwie 2011, 11:43
Spokojnie możesz śmigać 50-60km/h tylko zmieniaj obroty czyli nie jedź dłuższy czas z przepustnica otwarta w jednej pozycji, czasem możesz go zakręcić.
Aprilia SR '98
Post: 23 kwie 2011, 14:06
Pojazd: Kymco Vitality LC
Leito, ja alu docierałem metodą hardkorową i nie ma problemów. Ważne jest to żeby rozgrzać dobrze silnik przed jazdą i oczywiście nie ruszamy z full manetką, jak już trochę przejedziemy to można docisnąć mocniej.
Post: 23 kwie 2011, 14:08
Nie tak dużo liczy się prędkość ,co obroty przy docieraniu..Nie zapomnij..
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 14:08 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 16:13
No tak jak dziś w południe jeździłem to przez pierwsze 10km tak po 5tyś i teraz jeżdżę po 6tyś obr z prędkością 40km/h i czasami odkręcam go na 7tyś obr i później zwalniam do np 20km/h albo 30 i tak dalej. Przejechałem dotychczas nie całe 20km i jest problem, bo jak jadę te 40km/h i dam full manetkę to oczywiście przyspiesza, ale tak jakby przerywając i jak miałem 7,5tyś obr to tak po prostu było czuć, że jakby chce, ale nie może... świece mam z ciepłotą 8 to może dlatego? Dojdzie po świętach NGK Irydowa z ciepłotą 9.
Coś jest nie tak?
@edit
I jak mam te 7,5tyś obr i około 55 km/h to mam wrażenie, że jakbym potrzymał dłużej tą manetkę na full to bym go wkręcił, ale dopiero przejechałem nie całe 20km i tego nie zrobię.
Nie wiem co o tym sądzić.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 16:15 przez Leito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 21:26
Jaki masz dalszy setup? Gaźnik, filtr, dysza?
Post: 23 kwie 2011, 21:36
gaźnik 21mm, filtr seria, dysza 92
kolega wpadl na pomysl i wsadzilismy dysze 82, iglica na sam dół, śrubka od mieszanki o 7,5obr odkręcona
i zdaje sie ze bedzie chyba dobrze. jak myslicie?
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
na razie docieraj na spokojnie alu się dociera od 300-500km
Post: 23 kwie 2011, 22:32
Połowa znawców uważa że w docieraniu najważniejsze jest by jeździć 30km/h i być zawalidrogą, a tak naprawdę przy docieraniu najważniejsze są 3 aspekty:
- rozgrzewać przed jazdą
- nie obciążać (jazda w 2os lub w terenie górzystym)
- nie przegrzewać
no i zmieniać obroty wyższe / niższe by wywrzeć na pierścieniach odpowiednią kompresje w celu ich dobrego osadzenia się na tłoku, tyle.
Aprilia SR '98
Post: 24 kwie 2011, 8:03
Docieraj do 350km, to jest alu :). Jak bedziesz mial z 80-90km przejechane to daj mu full manete na 5-10 sekund i tak co 80-90km, az dotrzesz i potem samowolla xd. A czemu spalaniem sie nie pochwaliles xd
Post: 24 kwie 2011, 9:19
alu sie dociera kolo 200.
spalanie 17/100
Post: 24 kwie 2011, 9:38
Leito pisze:
spalanie 17/100
ileee?? :shock: :shock:
Morini pisze:
c16 to pod evo się zakłada.
Jeździj bez cylindra
Post: 24 kwie 2011, 9:46
Najważniejsze - wyreguluj dobrze gaźnik do tego cylindra !
Rozgrzewaj skuter przed jazdą. Co jakiś czas rób przerwę. Tak jak wspomnieli koledzy wcześniej, nie liczy się prędkość, a obroty. "Baw się" manetką, zrób ok. 400km.
Pozdrawiam :wink:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 24 kwie 2011, 10:34
Wyreguluj dobrze gaźnik czyli świeca musi mieć kolor kawy z mlekiem i będzie ok? Nie chciałbym żeby dziura w tłoku się zrobiła ;D
Post: 24 kwie 2011, 10:37
Tak,ale musi się jednocześnie dobrze wkręcać,dobrze palić,nie przygasać;)
Post: 24 kwie 2011, 10:41
No to chyba dobrze został wyregulowany. Tylko obroty muszę podciągnąć, bo przy zapalaniu trzeba przekręcić manetkę.
