Dzisiaj jest 12 paź 2026, 0:27
Post: 22 kwie 2011, 11:23
Jest to moj pierwszy temat na forum wiec witam Smile
Otoz 2 tyg temu kupilem ktm'a i smigal az pieknie az na drugi czy trzeci dzien walnela swieca(NGK). elektroda byla tak wypalona ze wygladala jak ulamana na szczescie bez zacierki. Bylem pewny ze swieca padla ze starosci wiec wkrecilem nowa NGK B8ES. Wyjezdzilem moze 2l beny a kolo w miejscu i zero kompresji. Rozkrecilem i okazalo sie ze znow swieca. upalona elektroda zatarla malenstwo Sad cylek na szczescie caly. mieszanka odpowiednia na castrolu racing, chlodnice tez ok, tloczek vertexa wymieniany przez poprzednika dwa baki temu.
i tu moje pytanie:
co jest wina wypalania swiec? gdzies slyszalem ze za duzo powietrza w mieszance albo cos z elektryka ale w to watpie. aa i jeszcze jedno w gazniku nie ma standardowej srubki regulacji skladu mieszanki a jest tylko od obrotow, wiec zeby do mieszanki dac wiecej paliwa mam podniesc iglice?
http://img716.imageshack.us/g/20110420151.jpg/
Post: 22 kwie 2011, 18:14
Jesli nie masz sruby od regulacji to watpie ze masz dobrze wyregulowany gaznik :) Chociaz po tloku nie widac zeby dostawal np. za duzo paliwa, raczej stawialbym na zbyt wysoka temp. przez za duzo powietrza :)
Ku pamięci [*]
Post: 23 kwie 2011, 0:07
a wiec dzis sprawdzilem gaznik i sie okazalo ze iglica jest podniesiona na full czyli wiecej beny juz dostac nie moze a dysza w gazniku 180 siedzi
Post: 23 kwie 2011, 9:08
To rozwiązaniem byłoby kupno gaźnika z regulacja,skoro ten nie ma.
Post: 23 kwie 2011, 9:53
W gaźniku w KTM regulacja powietrza jest przy samym wejściu od filtra powietrza taka malutka czarna śrubka. A dysze mam u siebie 190. Iglicę trochę obniż. I jaki kolor jest świecy ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2011, 12:36
to tak: iglice chyba bez sensu obnizac jak za malo benzyny dostaje. a ta czarna chyba plastikowa srubka jak na moje jest od ustawiania obrotów. kolor swiecy jak w linku w pierwszym temacie czyli szaro brazowy. w garazu znalazlem fajna 3 elektrodowa swiece cieplota 9 i chyba ja zaloze z ciekawosci chociaz fakt ze z ISKRY :?
Post: 23 kwie 2011, 14:04
Tak, czarna plastikowa jest od obrotów a obok niej ciut niżej na prawo jest od mieszanki, taka na płaski śrubokręt.
Pozdrawiam
Post: 23 kwie 2011, 14:30
wielkie dzieki :mrgreen: wczoraj ogladalem gaznik i nic nie zauwazylem a teraz znalazlem ja. pod wezykiem sie schowal pipczyk maly :P jeszcze raz dziex i wielki plus dla ciebie
EDIT - sory za temat pod tematem ale nikt by nie zauwazyl pewnie :mrgreen:
konrad powiesz mi jeszcze czy ta srubka odpowiedzialna jest tylko za powietrze czy za sklad mieszanki paliwo powietrze. i w jaki sposob regulowac, tzn. jesli krecimy srubka w prawo to zmniejszamy ilosc powietrza czy jakos innaczej. pozdrawiam
"Sory" nic nie zmienia. Regulamin jest regulaminem./Sadi
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 11:33 przez bzynix, łącznie zmieniany 1 raz
