Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:12
Post: 23 kwie 2011, 15:24
Witam
moje nrg mc2 przy ruszaniu ma takiego muła że musze odpychac się nogami , pod górkę to już zapomnij manetka do oporu a on nic, dopiero jak przejedzie z 5 metrów dostaje kopa i pocina calkiem niezle heh taka mała szlifiera. Co to może byc ? rozkreciłem go to pasek widze że nowy dayco 17,5 na 804
Post: 23 kwie 2011, 15:29
Jaka dysza w gaźniku i jaki gaźnik?Dobrze wyregulowany? Jakie sprężynki sprzęgła?
Post: 23 kwie 2011, 16:14
Nie wiem jakie sprężynki i jak dysza ale raczej wszystko seryjne tylko pasek ktos zmienil bo widac ze nowy , mozliwe ze to on 17,5 na 804 taki powinien byc? gaźnik regulowałem na rózne sposoby efekt zawsze taki sam . Trochę kopci odłączyłem dozownik sam robie mieszanke 1;50 . Nie znam się na skuterach i ten co miał go wczesniej tez podobno jezdzil na seryjnym nic tam nie bylo raczej robione poprostu został zmieniony pasek i najprawdopodobniej juz od wtedy tak sie zachowywał
Post: 23 kwie 2011, 16:20
Pojazd: Katana swap stalker DD
Mozliwe ze sie pasek ślizga
Post: 23 kwie 2011, 16:49
to by znaczyło że został założony za duzy, więc jaki powinien byc
Post: 23 kwie 2011, 16:52
793x17,5 dayco cos takiego znalazlem. nie wiem jaki masz silnik. nie znam tego na pamiec
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 16:54 przez paciasek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 7:57
Święta już się skończyły, skocze po ten pasek ale powiedzcie mi co może być jeszcze przyczyną gdyby jednak to nie był pasek?
Rolki? jak tak to jakie mam kupić?
Sprężyna na tym sprzęgle?( jakaś sztywna jest muszę dwoma rękami ją ścisnąć)
Post: 26 kwie 2011, 8:05
Może masz klocki ztarte na Sprzęgle sprzęgło kup jakieś malossi fly i będzie silny i zrywny ja też tak miałem w mojim tph po 10 -15 m topiero przestał mieć muła założyłem malossi fly i jest malina odrazu ciągnie :D
Jaki masz przebieg ? bo jak wymieniłem to miałem 12.800 km teraz już na nim zrobiłem 200 km i jest git POlecam i do tego może centralke + 50 + 70 :)
Post: 26 kwie 2011, 14:21
Witam, kolego dzieje Ci sie to na zimnym silniku? Jesli tak to jest to normalne, jesli nie to regulowałbym i czyscił gaźnik.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 28 kwie 2011, 11:28
Dzieje mi się to ciągle czy zimny czy ciepły gaźnik czyściłem regulowałem na rózne sposoby ciągle tak samo z wyjątkiem że wiecej kopci z rury albo mniej, skuter ma najechane 10 tys z kawalkiem ale nie byłbym pewny co do przebiegu
Post: 28 kwie 2011, 12:46
zgadzamsie z @paciasek pasek najprawdopodobniej za luzny
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
