Dzisiaj jest 13 sie 2026, 14:05
Post: 23 kwie 2011, 21:32
Siema. Chciałbym zasięgnąć waszej rady. Otóż wymieniam cylinder na 70cc i przydało by się zwiększyć gaźnik. No to chcę zakupić gaźnik Gaźnik Tec Eco PHBN 17,5mm . Tylko on ma ssanie ręczne a ten oryginalny w moim keeway'u f-act ma ssanie automatyczne. I co teraz? Da radę zamontować gaźnik z ssaniem ręcznym? I na czym to będzie polegać. Proszę o pomoc pogubiłem się już trochę.
Post: 23 kwie 2011, 21:40
jak masz z ssaniem auto a kupiłeś ręczne to dokup linkę zrób sobie rączkę do ssania i tyle
Post: 23 kwie 2011, 21:52
Oczywiście
Tec Eco PHBN 17,5mm
Najlepiej używka Dell'orto, a jeśli już Tec to Tec Racing 17,5mm
Na tym, że ssanie załącza się poprzez pociągnięcie linki (w ssaniu Polini ciągniesz końcówkę i przekręcasz w dół), a zwalnia poprzez ustawienia ssania w pozycji neutralnej (0)
Post: 23 kwie 2011, 22:30
Coś tam kumpel mi gadał ,że ssanie jest potrzebne tylko do odpalania gdy silnik jest zimny. Czyli jak kupił bym ten gaźnik 17,5mm z ssaniem ręcznym i ssanie było by cały czas wyłączone to będzie wszystko ok? Czy przy każdym odpalaniu jak jest zimny trzeba to tam przełączać? Bo nie do końca rozumie to ... I proszę o wyrozumiałość ale jestem w tym kompletnie zielony ...
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 23:17 przez kadzet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 11:29
Ssanie włączasz tylko przy odpaleniu w zimne dni lub po postoju (co najmniej 1 h) jeśli silnik ostygł. Jeśli skuter nie odpali bez ssania to wtedy go włączasz. Proste..
Zasada ta sama co w maluchu xD Cold start = ssanie, hot start - niekoniecznie ssanie.
