Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:29
Post: 23 kwie 2011, 21:54
Witam. Mam takie dziwne problemy z moim skuterkiem.
1. Na zimnym silniku prawie w ogóle nie przyspiesza, dopiero 'kopa' dostaje powyżej 40km/h, później normalnie chodzi. Mam takie wrażenie, że dopiero jak pasek się rozciągnie to jest ok.
2. Na rozgrzanym już silniku gdy daję gazu niejednokrotnie silnik dziwnie pierdzi, rusza jakbym odkręcił 1/3 manetki, kiedy mam ją odkręconą całą. Po osiągnięciu prędkości około 15km/h silnik się ożywia i normalnie przyspiesza
3. Kilka razy zdarzyło mi się, że po przebyciu danej trasy (max 5km) po ponownym jego odpaleniu i ujechaniu około 300m dojeżdżając do skrzyżowania silnik gaśnie i już go nie odpali przynajmniej przez chwilę. Jak przeczyści świece lub zmieni na inną i 'podpompuje' paliwo kopką na wyłączonym zapłonie to zapali i jedzie dalej. Później silnik ma dziwnego muła, przez chwilę jedzie jakby nie mógł (ok. 20km/h).
4. Podobnie jak w wyżej opisanym przypadku pojeżdżę chwilę, zgaszę silnik a później nie odpali, dopiero po wykonaniu poprzednich czynności odpali i ma 'muła'.
Bardzo proszę o pomoc, co może winić ewentualnie jak usunąć dana usterkę. Pozdrawiam.
Post: 23 kwie 2011, 22:25
hmmmm wygląda na złą regulacje gaźnika, ale najpierw przeczysc gaźni i filtr powietrza;) zmieniałeś moze wydech lub cos??? jesli wydech to wyreguluj naped i daj dysze troche wieksza jesli nic nie pomoze to sprawdź stan cylindra jesli jeszcze cos to pisz ;D^^na PW
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 23 kwie 2011, 22:29
Wydech Stage6 Pro Replica, dysza 78, nic nie zmieniałem, jak kupiłem takie było :) jakbym dał dysze jeszcze większą to by palił jeszcze więcej, a trochę pali jak na skuter ( 5-6 przy niełagodnej jeździe)
Post: 23 kwie 2011, 22:33
pzy takim spalaniu to ja stawiam na regulacje wykrec swiece i napisz jaki kolor a najlepiej wrzuc dobre foto;D nasepnie sprawdz czy rolki nie są kwadratowe i czy pasek nie jest do wymiany ;) a i czysciłeś gaźnik i filtr jesli nie to czas najwyzszy ;)
:mrgreen:
Post: 23 kwie 2011, 22:46
gaźnik czyściłem, kolor świecy to taki lekki róż. Mnie się wydaję, że jakoś go czasem podlewa olejem i to dlatego. Co o tym sądzicie?
Post: 23 kwie 2011, 23:01
nie rozumie jak przylewa olejem??za duzo oleju??? hmmmmmm a bardzo kopci?
Post: 24 kwie 2011, 8:47
No właśnie nie kopci bardzo, lekki dymek idzie, ale czasem przy odpaleniu przykopci bardziej.
Post: 24 kwie 2011, 9:43
Pojazd: TPH 125
wiadomo ze przy odpaleniu przykopci bardziej bo jest zimny i w gazniku zostaje troche oleju
ja mam ten sam problem.
kolor iskry musi byc mocno niebieski wiec wymien swiece i wtedy sprawdz co sie dzieje.
potem regulacja gaznika i czyszczenie filtra powietrza
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 24 kwie 2011, 9:50
Wyreguluj gaźnik, ewentualnie sprawdź kompresję.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 24 kwie 2011, 10:04
tak jak inni mowią sprawdź kolor świecy najlepiej zapodaj foto pozniej regulacja gaźnika :cool: odpal go ne chwilke bez filtr tylko zeby Ci jakis syf nie wpadł i sprawdx jak sie wkreca na obroty;)
Post: 24 kwie 2011, 10:31
mati7374 pisze:
Już to pisałeś wcześniej :) świeca ma kolor lekko różowy, więc dobry.
Rumyk pisze:
Nawet jeśli jest ciepły to przy odpaleniu przykopci, jakby nie miał siły się wkręcić na obroty (wtedy dymi), jakby po wypaleniu tego oleju normalnie się wkręca i tak nie kopci.
Post: 24 kwie 2011, 10:37
myślisz ze tak łatwo na odległość pomóc moze jakbys nagrał filmi jaks sie wkreca to byłoby łatwiej,stawiam na zasyfiony gaźnik i filtr albo zła regulacja :roll:
Post: 24 kwie 2011, 12:13
A co może być przyczyną problemów opisanych w punkcie 1 i 2 ?
Post: 24 kwie 2011, 12:46
objawy złej regulacji;p:) przylewa go wyreguluj gażnik albo najpierw przeczysc gaźnik i filtr pisz na gadulcu jak cos
Post: 24 kwie 2011, 13:25
regulująć gaxnik wyeliminujesz sytuacje gaśnięcia sq na światłach pod warunkiem ze dobze ustawisz wolne oborty pamietaj ze wolne obroty ustawiamy na ciepłym silniku . A potem będziemy radzić dalej
AdrianXD
