Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 7:47
Post: 23 kwie 2011, 20:25
po zimie jak złorzyłem skuter nie moge go nijak zadnym sposobem odpalic nie pomaga zmina świecy i gaźnika. na swiecy wystepuje czerwona iskra jakie są objawy zepsutej cewki?? załorzony jest cylinder polini 70 tłumik romano i gaźnik 19.
Post: 23 kwie 2011, 20:40
Zalej trochę paliwa pod świecę i musi odpalić.
Post: 23 kwie 2011, 20:41
nie ma opcji nic nie daje nawet nie pyrknie
Post: 24 kwie 2011, 7:20
To spróbuj zatkać ręką w gaźniku wejście do filtra.
Post: 24 kwie 2011, 12:34
nic z tych sposobów nie działa. Morzliwe ze to z cewką jest cos nie tak albo z zapłonem. Przy cewce przwud masowy ma przepaloną otuline
Post: 24 kwie 2011, 12:46
czapela pisze:
przwud
Słownik
A tym cylku już jeździłeś?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 24 kwie 2011, 12:49
czapela pisze:
Iskra powinna być niebieska , więc masz coś z cewką/fajką/świecą/zapłonem . . .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 kwie 2011, 12:51
czapela pisze:
Zmień go i zobacz...
MotoZiomki !!!
Post: 24 kwie 2011, 15:03
czapela, a w jakim stanie jest zawór membranowy ?
Post: 24 kwie 2011, 17:03
kozi677, w tym wypadku zawór by musiał być mocno zniszczony żeby nie odpalał.. Iskra musi być ładna wyraźna i fioletowa.
Post: 24 kwie 2011, 17:22
płytki membrany polini jakies karbonowe popękane na rogach juz były i było czuc jak sie przyłorzyło ręke do gaznika dmuchało a nie zasysało ale jak to zrobiłem i tak nie odpaliłem
Post: 25 kwie 2011, 0:40
a jak zrobiłeś te membrany ?
na pewno są szczelne ?
Post: 25 kwie 2011, 11:57
tak na pewno to nie ale i tak nic nie zagadał
Post: 25 kwie 2011, 12:02
A jak cylek?
MotoZiomki !!!
Post: 25 kwie 2011, 12:12
kompresji nie mierzyłem ale myśle ze tak zle znim nie jest i chce sie dowiedziec czemu mam czerwoną iskre na świecy każdej a w malaguti tak nigdy nie miałem
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 12:17 przez czapela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 12:14
czapela pisze:
karzdej
Słowniczek
Wymieniłeś ten kabel? Naładowałeś aku?
MotoZiomki !!!
Post: 25 kwie 2011, 12:16
a jak słebe aku to nie da rady??
Post: 25 kwie 2011, 12:25
Kumpel miał słabe i dupa zero :D
MotoZiomki !!!
Post: 25 kwie 2011, 12:28
to juz ładuje i sprawdze :lol:
Post: 25 kwie 2011, 13:03
Darkness, Aku nie ma tu nic do odpalania.
ja normalnie bez akumulatora odpalałem.
