Dzisiaj jest 13 sie 2026, 13:14
Post: 23 kwie 2011, 20:38
Witam. Jakie łożyska zakupić pod cylinder stage 6 streetrace 70 w skuterze keeway f-act?
I czy świeca NGK BR7ES będzie dobra pod ten cylinder? Czy zakupić inną?
Post: 23 kwie 2011, 20:44
Br8es
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 23 kwie 2011, 21:20
Co do świecy to niedawno wysłałem identyczne zapytanie o nią do sklepu mielocha i uzyskałem odpowiedź, że najbardziej odpowiednia będzie o ciepłocie '9', czyli br9es
Post: 23 kwie 2011, 21:27
Ok. Dzięki :) . A co do tych łożysk to jakie kupić? Łożyska wału i uszczelniacze Top Racing wystarczą czy trzeba kupić Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon ?
Post: 23 kwie 2011, 21:30
Ja mam Top Racing i po 500km jeszcze dobrze ale kup S6
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 23 kwie 2011, 21:54
kadzet, najlepiej SKF + uszczelniacze CORTECO, po co przepłacać za S6?
http://allegro.pl/lozyska-6204-tn9-c4-s ... 37420.html
W hurtowni możesz znaleźć jeszcze taniej.
Post: 23 kwie 2011, 22:12
Nie kupuj s6. Kup normalne SKF'y do 16k obrotów metal.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 23 kwie 2011, 22:24
Czyli co takie jak zimnyfull podał są dobre? Bo od biedy wziąłbym te top racing są z mielocha i kupuje części to za przesyłkę 1 raz płace. A tu znowu dodatkowe koszty : /. To ostatnie pytanie w tym temacie SKF czy Top Racing ?
Post: 24 kwie 2011, 7:21
kadzet pisze:
SKF
raz a porządnie robić
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 24 kwie 2011, 7:39
Albo FAG które są lepsze od SKF
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 24 kwie 2011, 7:40
xdeers pisze:
Po czym stwierdzasz że są lepsze ? te łożyska są równej jakości tak jak ntn koyo
Post: 24 kwie 2011, 11:36
Mam znajomego który ma warsztat samochodowy i on stosuje łożyska FAG i je poleca bo z skf miał kilka nieciekawych akcji . Ale sam mam skf przy setupie jak poniżej i sie spisują bdb nie nażekam więc możesz brać spokojnie je
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 24 kwie 2011, 11:51
Ok. To biorę SKF. Te tutaj w tym linku co podał zimnyfull będą dobre tak? http://allegro.pl/lozyska-6204-tn9-c4-s ... 37420.html Bo widziałem jeszcze na allegro bez uszczelniaczy. Za 60zł bodajże.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 11:54 przez kadzet, łącznie zmieniany 1 raz
