Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 23:04
 Tytuł: Spadek mocy
Post: 23 kwie 2011, 11:21
Pojazd: Swap P/G
Witam. Mam skuter z silnikiem 139qmb 4t . nie chciał odpalać a wczesniej strzelało z tłumika i nie jechal, więc wyczyscilem gaznik,wyreg. zawory i nic . Potem dałem nową swiece i pali na dotyk ale jest teraz problem z przyśpieszeniem i ogólnie mocą. Po zamontowaniu tej świecy nie ma przyśpieszenia takiego jak wczesniej, cała manetka a pół manetki to 0 różnicy. W czy może być wina?
P.S. Jak jade to jak sie przysłucham to czuć jak trochę go dławi i szarpie...
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 11:28 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 12:32
Kup inną świece
Aprilia Sr 04r:)
Post: 23 kwie 2011, 12:33
Pojazd: Swap P/G
wczesniej miałem tą samą i było ok.
Post: 23 kwie 2011, 12:35
za mało paliwa dostaje wieksza dysza w gazniku i regulacja
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 23 kwie 2011, 13:30
Pojazd: Swap P/G
Ale przed wymianą świecy i czyszczeniem gaźnika było ok. szedł super bo jeszcze rolki zmieniłem. To czemu niby teraz paliwa nie dostaje?
Post: 23 kwie 2011, 18:02
kamilos999, kompresja spadła :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 23 kwie 2011, 21:17
Pojazd: Swap P/G
kompresja w 1 dzień spadła? On tak słabo na nowej świecy ;/
Post: 23 kwie 2011, 22:09
Sprawdź czy kapturek dobrze dochodzi i czy te same oznaczenia świecy.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 24 kwie 2011, 9:38
Pojazd: Swap P/G
Czy to może być wina tej świecy? Numery te same C7HSA ale nowa świeca jest wyższa od starej ? ;/ lol
Post: 24 kwie 2011, 10:35
Jak wyższa, dłuższy gwint? Zapodaj fotki obu.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 24 kwie 2011, 13:04
Pojazd: Swap P/G
Ta większa to nowa, obydwie C7HSA ale to nowa jest widocznie większa i gwint inny ...
Albo mi się napęd rozregulował albo to przez tą swiece ... Bo niedawno wsadzilem mu rolki 4g ... i mogl sie rozregulowac napęd ale tak z dnia na dzien... co mowicie . czy to przez tą swiece tak wolno jedzie ? ... Poradzcie coś no .Dzięki z góry .
Post: 24 kwie 2011, 20:43
No świeca musi mieć ta sama długość gwintu jak nie to jest porostu zła.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 24 kwie 2011, 21:44
Pojazd: Swap P/G
no kupie we wtorek NGK C7HSA i powiem co i jak. Teraz jak jade do max maneta i go przydławi i po chwili ruszy ...
