Dzisiaj jest 07 mar 2026, 21:27
 Tytuł: Dysza TGB Orion
Post: 22 kwie 2011, 23:15
Siema. Jaką mogę wsadzić dyszę większą do mojego setupu w Orionku?:
Wydech Hebo Performance
Rolki 4g
Sprężynki średnio twarde
Centralka 22%
V-max ok. 85 (przed ostatnim ślizgiem był 90)
Wchodzi mi na obroty przy ok.25km/h.
Jeśli wsadzę dyszę większą to co mi się polepszy? Z góry dzięki. Pozdro.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 19:36 przez Ares2101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 7:39
Daj 5-8 większa niż masz.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 23 kwie 2011, 10:33
a co mi się wtedy polepszy?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 23 kwie 2011, 16:57
Spalanie :mrgreen:
A tak na serio przyśpiecha trochę i ok 3v-max tak było w moim przypadku.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 23 kwie 2011, 19:04
http://allegro.pl/dysza-gaznika-85-mm-h ... 87874.html
taka dysza może być czy za duża ? I przy okazji jak wsadzę taką dyszę to warto wsadzić stożek czy nie warto przy 50 ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 23 kwie 2011, 19:45
mozesz wsadzic stozek ale po co wsadz se wklad filtra powietrza polini
Post: 24 kwie 2011, 10:21
Ares2101, Ta dysza z linku Ci nie wejdzie bo jest 5mm a u nas w gaźniku jest 6mm,
Ona będzie sporo za duża, pod stożek mogła by być ewentualnie ale nie pod seryjny filtr.
dominikz, Dysza nie daje nic do V-maxu, kwestia regulacji , sam się o tym przekonałem, ale też nie zawsze bo jeśli trzeba większej dyszy to coś tam da :)
Post: 24 kwie 2011, 11:16
Ja bym chciał stożkiem i dyszą wyregulować żeby na obroty wchodził od 0 a nie od 15 :D nie wiem czy wyjdzie ale można spróbować
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 24 kwie 2011, 11:28
Ares2101, zmień sprężynki sprzęgła na twardsze bo to na pewno nie jest od dyszy ...
Niebieskie/Czerwone hebo ( jak nie szkoda Ci sprzęgła to czerwone)
Post: 22 maja 2011, 13:48
czyli jak wsadzę te sprężynki:
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-he ... 02181.html
plus dodatkowo tą dyszą(72):
http://allegro.pl/dysza-glowna-paliwowa ... 42584.html
to powinno mi zalepić dziurę? Co o tym myślicie?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 22 maja 2011, 14:21
Tak zalepi dziurę ale nie wymagaj dużo od seryjnego sprzęgła. Na pewno będzie dużo lepiej. A dyszę daj może 65 ale 72 też będzie ok jak wyregulujesz.
Post: 24 maja 2011, 19:35
Założyłem narazie tylko sprężynki i mam kure***ie obroty na starcie a prawie wgl na początku nie jedzie, dziurę zalepiło i obroty przy wyższych prędkościach są takie jak wcześniej prędkość tak samo. Start się zmieni jak włożę większą dyszę, czy trzeba dać inne rolki?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 24 maja 2011, 19:50
Pojazd: CBR 600 F3
sprężynki stanowczo za twarde
to one odpowiadają z jakich obrotów łapie sprzęgło
Post: 24 maja 2011, 20:00
jak miałem miększe to miałem dziurę w obrotach
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 24 maja 2011, 20:23
Pojazd: CBR 600 F3
dziurę w obrotach trzeba było sprężyną regulować
albo daj miększe sprężynki od tych hebo
Post: 24 maja 2011, 20:43
wcześniej miałem średnio twarde (nie firmowe) a teraz wyregulować się tego nie da?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 28 maja 2011, 16:45
Nikt nie wie?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
