Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 3:41
Post: 24 kwie 2011, 14:27
Wiec tak, moze opisze wszystko od poczatku. Jakis czas temu miałem problem z tgb. raz na jakis czas skuter poprostu tracił moc sam zwalniał i chodził na wolnych obrotach. Jak dałem gazu, nie chcial ruszyc bo sie dławił. Wymieniłem swiece na nowa ustawiłem gaznik: iglica na 2 zabek od dołu, paliwo 1 obrót odkrecone i obroty dostosowane do reszty. Po tym Skuter dostał kopa ale tylko przy zrywie. Tzn. tak załozmy ze to jest diagram moich obrotów. IIIII.......IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Skuter rusza fajnie z buta, po chwili do 15km/h ma muła i ponownie dostaje cepa.. Nie wiem co to moze byc. Dodam ze przed regulacja diagram wygladał tak: ........IIIIIIIIIIIIIIIIi
Miał muła na starcie ale potem łapal. Tzn łapał normalnie od 5 km/h ciagnał do przodu ale był bardzo mało zrywny, dawałem troche gazu a silnk buczał a nie jechał a teraz daje troche i odrazu reaguje, ale niestety pózniej jest juz gorzej ;/ Kiedy skuter jest zimny i chodzi na ssaniu to ma takiego kopa ze z niego spadam, a jak juz chwile pochodzi to juz nie jest taki silny. Mam taki set w nim ;
Leovince zx
rolki 7gr
sprezynki niebieskie hebo
Odblokowana przekładnie POLINI
Pomózcie koledzy :)
Post: 24 kwie 2011, 17:25
Pojazd: CBR 600 F3
przede wszystkim najpierw powinieneś założyć dysze 70 (do tego zx'a)
po drugie gaźnik reguluje się , a nie kręci śrubką na oko
ja bym dał dysze 70 i iglicę na środek
i daj koledze żeby ci wyregulował
btw. co do muła z niskich obrotów to za mała dysza (skoro na ssaniu było ok)
Post: 24 kwie 2011, 20:13
ja nie kręciłem śrubką na oko... btw. do tej pory to ja regulowałem kolegom gaźniki a nie oni mi ;/ Ja już sam nie wiem co robić. Bo nawet jak jest na ssaniu to ma taka malutka przerwe w przyspieszaniu,a jak sie nagrzeje to juz wiekszą...
Paskudna ort!
ostrzeżenie
Revo
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 8:25 przez Gregory10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 8:21
Sprawdź kompresje bo możliwe że nie długo będziesz musiał wymienić tłok albo same pierścienie chociaż. Możliwe też że gdzieś dostaje lewego powietrza albo membrany są już zużyte i nie domykają do końca. A najprościej to zacznij od rolek. U mnie było tak że rowki w wariatorze były już zjechane i się rolki blokowały, szlifnąłem je papierem ściernym i miał od razu lepszego buta..
Post: 26 kwie 2011, 19:54
Sprawdź gaźnik lub membrane.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 26 kwie 2011, 20:14
dominikz pisze:
Ten post chyba tak na siłę ?...
Mam ten sam problem właśnie że na niskich chodzi a jak dam gazu to zgaśnie, albo jedzie ale się nie zbiera, zresztą tutaj w temacie jest opisane to,
do membrany dobiorę się w tą sobotę bo już wszystko posprawdzałem co się dało, dosłownie,
A masz taki efekt że grzeje Ci wszystko, kartery, przekładnię, wszystko po samą membranę( a raczej jej obudowę) ? Stan mojego cylka jest very ok .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=142134
