Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:06
Post: 22 kwie 2011, 21:48
Witam. Otóż niedawno przerobiłem speeda AC na LC bo tamten miał słabą kompresję i słabo odpalał. Teraz jest cylek w b.dobrym stanie i też cienko odpala. Tzn że jak postoi trochę to trzeba dać gazu. Na początku jak przerobiłem można powiedzieć że palił od strzała. Wymieniłem uszczelniacze, bo ciekły. Gaźnik nie reaguje na zmianę mieszanki, tzn ze jak wykręcam śrubkę to obroty wgl. nie rosną. Dużo pali. Dysza to 56. Po odpaleniu na ciepłym silniku nie trzyma obrotów. Pomocy :cry:
Post: 22 kwie 2011, 21:58
nie lapie lewego powietrza?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 kwie 2011, 22:06
No nie wiem gdzie. Uszczelniaczami na pewno nie. A gdzie indziej chyba też nie.
Post: 22 kwie 2011, 22:27
a przy gazniku? Kruciec itp
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 kwie 2011, 22:29
Tam jest wszystko w porządku.
Post: 23 kwie 2011, 8:39
a ssanie działa? bo jeśli by nie działało to by były problemy z odpalaniem i dużo by palił.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 23 kwie 2011, 19:56
No właśnie nie wiem czy działa. Niby jest ciepłe jak dotknę.
Post: 23 kwie 2011, 20:34
no ale co z tego że jest ciepłe to nic nie udowadnia poszukaj tematu jak sprawdzić czy ssanie działa lub w tym stylu i już.Sprawdzisz to będzie więcej wiadomo :)
Post: 23 kwie 2011, 21:01
Jeszcze bym proponowal zebys sprawdzil zawor membranowy jak masz dosyc duze spalanie.. a oboty mozesz probowac mu zwieszyc na lince
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 24 kwie 2011, 13:13
Nowe płytki polini.
Post: 24 kwie 2011, 15:03
rafcuss95zdw pisze:
Nowe płytki polini.
to było rozwiązaniem ?
Post: 24 kwie 2011, 22:21
Nie mówię że założyłem płytki polini i nic nie dało.
Post: 24 kwie 2011, 23:59
sprawdź cały zawór, a nie tylko płytkę
P.S Mój speed też dużo spala i wymieniam cały zawór, bo prawdopodobnie jest zepsuty.
Post: 25 kwie 2011, 8:44
Wszystko ok z zaworem.
Post: 25 kwie 2011, 11:16
a ssanie sprawdziłeś?
Post: 25 kwie 2011, 12:46
Ssanie niby ok. Ciepłe się robi.
Post: 25 kwie 2011, 12:47
:? ale to nic nie znaczy że jest ciepłe.... :roll:
Post: 25 kwie 2011, 13:04
podlacz pod aku i wtedy zobac
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 kwie 2011, 13:05
Ok.
