Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:53
Post: 24 kwie 2011, 10:34
Czy mógł by mi ktoś napisać jak dokonać dobrej regulacji w gaźniku Webera 12 mm ?
Nie mogłem znaleźć nigdzie na forum skuter nie chce odpalić zalewa świece myślę ,że regulacja się przyda .
Post: 24 kwie 2011, 11:00
Jaka masz dysze ?
Przeczyść filtr powietrza ,bo pewnie jest zapchany i dopuść więcej powietrza do tego gaźnika ,czyli wykręć śrubkę od powietrza.
Jak to nie zadziała to zobacz na dysze jaka masz ,bo pewnie za duża jeśli zalewa.
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 24 kwie 2011, 11:11
Skuter 100 % seria ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 24 kwie 2011, 17:19
borys1234 pisze:
Jaka masz dysze ?
wkład filtra na dniach będę zmieniał a co do dyszy przez 2 sezony było ok więc odpada na 100%
Skuter 100% seria
Post: 24 kwie 2011, 17:31
nie chce robić nowego tematu mam jeszcze jedno pytanko czy do przekładni mogę zalać olej od skrzyni biegów od samochodu mobil 75 w 90 ? bo zostało trochę od fury i nie wiem cy moge zalać czy dobra lepkość ? czy lepiej kupić hipol ?
Post: 24 kwie 2011, 19:01
Pojazd: borsche vr5
ja bym lał, przełożenia się raczej nie zatrą tak jak w przypadku cylindra i złego oleju.
ps. nawet na max rozregulowanym gaźniku powinien odpalić, tak na oko wykreć srubkę od mieszanki 1,5 obrotu i powinno być ok, chociaż do odpalenia !
