Dzisiaj jest 02 paź 2026, 14:50
 Tytuł: padaja swiece
Post: 23 kwie 2011, 19:41
mam streetrace LC od 3dni na oko i juz padły mi 2 swiece nie chce na nich wg odpalac zalewa sie co chwile i nie moge wyregulowc gaznika 17,5 dellorto przerywa jak złapie to jedzie ładnie a tak to przerywa ze az nie da sie jechac co jest ??
dysza 60
na dyszy 78 wg przerywał
a na 98 nie dało sie jechac
filtr seria
swieca br9es
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 19:45 przez jebacz224, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 kwie 2011, 19:43
Jaką masz świece? Numer....
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 24 kwie 2011, 11:40
Do tego cylka jest zalecana o ciepłocie b8 czyli BR8ES / B8es
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 24 kwie 2011, 14:33
i przez to przerywał ??
a jaka dysze do streetrace bez stozka radzicie gaznik 17,5 dellorto
Post: 24 kwie 2011, 18:03
Ja, z seryjnym filtrem i gaziorem 17,5 mam 78. Od 80 w górę i poniżej 76 coraz gorzej chodził. Ale koledzy tutaj piszą, że nawet 115 mieli...
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 18:04 przez wawaludzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 18:14
wkładałem niby ale przeryał czasem ciagnoł i przerywa zmienie swiece i wsadze dysze 78
a jak powinna byc wkręcona na oko srubka od powietrza ??
iglica na środkowym ząbku
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 18:17 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 18:17
Baardzo zgrubnie i nie u wszystkch, ale coś około 1,5 obrotu od max wkręconej.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 24 kwie 2011, 18:21
a przez co tak przerywa raz idzie a raz nie na dyszy 60 i jak by sie zalewał
zauwarzyłem tez strzały z wydechu
Post: 24 kwie 2011, 18:47
A może problem leży w zapłonie? Jesteś pewien, że z paliwem problem? A nie ma przebicia przewód WN lub fajka?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 24 kwie 2011, 18:55
no jak odkręciłem swiece to była ona czarna i zalana a jak załoze nowa swiece to odpala normalnie sprawdze ten przewód jeszcze jak najszybciej
ale na 50ccm było ok jak jezdziłem tylko załozyłem 70 i załozyłem gaznik 17,5 i jest lipa ma moc ale przerywa nie zawsze czasem nie ale przerywa
Post: 24 kwie 2011, 19:13
A, to chyba że tak. To w takim razie bym na innym gaźniku zrobił test. Jak nie to raz jeszcze wszystko dokładnie obejżyj.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
