Dzisiaj jest 03 sie 2026, 2:08
Post: 24 kwie 2011, 18:19
Witam
Mam TGB 303RS 2003r. Dzisiaj sie wybralem na dluzsza trase i w drodze powrotnej 3km od domu, nagle mi zgasl jakbym zaplon wylaczyl i juz nie chce odpalic. boje sie ze cos z cylkiem sie stalo ale nie koniecznie. Dodam, że iskra jest i kompresja sprawdzana na palec tez jest jako taka. rozrusznik kreci, kopka chodzi wiec nic nie stanelo na dobre ale cos poszlo bo odpalic nie chce. Jeszcze wleje paliwo prosto do cylka zeby sie upewnic ze to nie wina nie dochodzacej benzyny do cylindra. Ale ja raczej stawiam ja jakis pierscien rozwalony albo cos. Napiszcie co moge sprawdzic i co o tym sadzicie :D To jest 2T chlodzony powietrzem, a troche kilometrow dzis zrobil jak to sie stalo to akurat szedl pod ostra gorke juz mocno rozgrzany 65kmh wiec niewiem. POMÓŻTA LUDU :D pozdro :)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 18:19 przez dawid268, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 18:30
a ile kilosów??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 24 kwie 2011, 18:35
a co to ma do tego?
Mojja Apka--->looknij
Post: 24 kwie 2011, 18:44
Mogl ci sie gaznik zapchac ja tez tak mialem ze jechalem i pizd zgasl... okazalo sie ze dysza wolnych obrotow byla zapchana... przeczysc gaznik i sie dalej bedzie myslec
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 24 kwie 2011, 18:54
Mogl ci sie gaznik zapchac ja tez tak mialem ze jechalem i zgasl... okazalo sie ze dysza wolnych obrotow byla zapchana... przeczysc gaznik i sie dalej bedzie myslec
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 23:01 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 20:35
gaźnik powiadasz... hmmm jak narazie to po kilku godzinach dopadłem do niego i probowalem odpalic i wkoncu sie udalo pochodzil troche, pokazowalem i zgasl i juz odpalic nie chcial. Wiec nadal nie wiem. Mogl sie zaplon przestawic, gaznik moze byc zapchany ale wiez on zgasl nagle jakbym nagle kluczyk przekrecil a nie ze sie dusil dusil az wkoncu zgasl wiec nie wiem jak z tym gaznikiem. ale tez pewnie czyszczenei mnie czeka. ja przypuszczam, ze ma slaba kompresje i odpalac nie chce ale moze to wina czegos innego np. ww. gaznik, taka mam nadzieje bo nie chce na tlok siana wywalac ;p co by nie bylo to i tak czeka mnie rozbiorka cylka i trza popatrzec co w trawie piszczy ale to pozniej bo narazie kiepsko z czasem ;p czekam na dalsze odpowiedzi :D poozdro :)
Post: 24 kwie 2011, 20:39
Przed wczoraj miałem dokładnie to samo w swoim Tgb 303 rs.Brakło mi paliwa :ups: Najpierw zobacz paliwo czy dochodzi i czy w ogóle jest.
Post: 24 kwie 2011, 20:57
Zapłon się nie może przestawić :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 24 kwie 2011, 21:12
krzysiek39, czy uważasz, że jestem tak głupi, iż nie sprawdziłem czy jest paliwo i czy wogole dochodzi? proosze Cie :) Naprawde takie odpowiedzi mnie rozwalają. Nic nie mam do nikogo ale jak ktoś ma tak pisać to lepiej chyba, żeby w ogóle nie pisał, bo to jest bezsensu...
wicherq94, czemu uważasz, że zapłon nie może sie przestawić ? Szczerze mówiąc nie wiem jak to jest w skuterach ale miałem komarka kiedyś i mógł się przestawić i czynił to często ;)
Post: 24 kwie 2011, 21:20
Nie porównój komarka do skutera, najpierw wszystko posprawdzaj
Świece, przeczyść filtr, wyczyść gaźnik.
Post: 24 kwie 2011, 21:23
W tgb nie może się przestawić jest on na stałe ustawiony.Sory wielkie ale nigdzie nie napisałeś, że sprawdzałeś a wolałem napisać i spróbować pomóc żeby potem nie było ,że rozebrałeś cały silnik a np. spadł wężyk od podciśnienia.itp
Post: 24 kwie 2011, 21:29
może ci go po prostu zalewa ?? pokop na wyłączonym zapłonie włacz i kopnij czy złapie coś bo mam podobna sytuacje do twojej :) w speedzie mam popsuty kranik i paliwo mi sie non stop do gaźnika leje i nie chce odpalić a jak odpalę jakimś fuksem to gąsnie jak mu przybutuje.
Sprawdź iskre dokładnie czy świeca mokra przeczyść gaźnik a jak to nic nie da to będziesz coś myslał.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 21:30 przez slawek0104, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 21:31
mam pytanie do ciebie czy w tym twim skuterze zaraz po wyłaczeniu sie kopka chodziła normalnie czy cięzko??
Post: 24 kwie 2011, 21:33
dokładnie dobre pytanie sprawdź jak kopka jak po zgaśnięciu chodziła cieżko albo nawet w ogóle to mógł ci tłok spuchnąć.
Sorki masz racje :) Oki porobie wszystko co trzeba i napisze co i jak. Najbardziej nurtuje mnie to, że on zgasł nagle. poprostu jade, jakis maly huk i silnik nie pracuje. nie bylo duszenia dlawienia, poprostu chodzil i nagle juz nie chdozil ;p No i odpalil na troche po paru godzinach. dziwne. posprawdzam wszystko ale boje sie najgorszego, że cos w cylindrze poszlo. poozdro
Post: 24 kwie 2011, 21:34
co tam się boisz jak coś to cylinder wymienisz albo sam tłok i po sprawie ^^
Post: 24 kwie 2011, 21:38
dawid268, Mogl Ci Tlok spuchnac, mi się też tak kiedyś działo w speedzie, jechal sobie jechal i tu nagle spadal z oborotow jakby mu paliwa brakowalo. A tlok puchl.
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/nokia-n97-gwarancja-s ... 74127.html
Post: 26 kwie 2011, 8:51
Tylko wiesz, jesli puchnie tłok to on wraca do normalnej postaci jak się schłodzi, a mój już w ogóle nie chce odpalić ale nie wykluczam tego. Muszę to rozebrać i zobaczyć ;/
Post: 26 kwie 2011, 9:06
Sprawdz czy masz świece mokrą może membranki ci poszły mi też tak nagle kiedyś zgasł i była wina pourywanych membranek.
Post: 26 kwie 2011, 9:41
Przegrzałeś maszynę, tłok spuchł i pierścienie pewnie siedzą w rowkach(np. 1 pierścionek). Kolega miał taki sam przypadek ^ ^, ściągnij cyl i sprawdź pierścienie. Powodzenia
