Dzisiaj jest 22 sty 2026, 20:07
Post: 20 kwie 2011, 19:51
Witajcie.
Kingway Euroboy
Przebieg: 790km.
Silnik 2t.
Kolor/Stan Świecy: Szary, Suchy, Nowa..
Jak jadę przez pierwsze ~2km to Vmax jest 75km/h. A po 2-3km Vmax Wynosi 64km/h ;( ;(
Proszę!! Powiedzcie co to może być...
Post: 20 kwie 2011, 20:14
Kolor świecy bardziej ma być kawa z mlekiem czyli regulacja gaźnika a najlepiej przeczyść gaźnik i filtr powietrza a potem wyreguluj. Po przejachaniu kawałka zawsze będzie trochę słabiej jeździł bo ssanie się wyłącza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 20 kwie 2011, 20:23
A Możliwe, że to sprawa regulacji Gaźnika ??
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 20 kwie 2011, 20:43
NO mi się wydaje że tak.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 21 kwie 2011, 14:33
Dzisiaj odkryłem jedną rzecz.. Jak jadę 62km/h to wystarczy, że trzymam manetkę z leciutkim gazem. Jak dodam gazu do końca to obroty silnika wzrastają, ale Prędkość nie..
Post: 21 kwie 2011, 19:40
lamal co Ty gadasz to nie może być regulacja.... Gdyby była kiepska regulacja to by mu ciągle jeździł 65 a na zimnym jedzie mu więcej.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 24 kwie 2011, 19:03
A jeszcze mam do was pytania:
1. Czy jak słychać takie Metaliczne Stukanie ze Strony Cylindra to może być Wina pierścieni ??
2. Czy Przytarte Pierścienie powodują to, że jak Skuter jest Nagrzany Spada Vmax, Moc, Wyje jak przyspiesza i Ma Metaliczny Dźwięk?? Bo jak jest zimny to Jeszcze te 72 Pojedzie i Nie wyje tak...
Post: 24 kwie 2011, 20:45
Stukanie to objaw łożysk na wale.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 24 kwie 2011, 21:25
Ale to wyraźne Stukanie dość ciche z Cylindra..
Post: 24 kwie 2011, 21:40
a może to wentylator ? a może jakaś śruba się odkręca ?
przyczyn może być wiele...z piździkami tak jest ;D:D jak nie ogarniasz jedź na serwis i zobaczysz co powiedzą :P sprawdzisz i może akurat postawią dobrą diagnozę....my nie słyszymy tego stukania więc trudno powiedzieć co to...
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 24 kwie 2011, 22:50
Stukanie od strony cylindra radzę ci wymienić jak najszybciej pierscienie :cool: Zajezdziłem w ten sposób tec hQ 50 :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 25 kwie 2011, 8:30
Zaran., Ja już jeżdżę na tym stukaniu przez 300km... Moc Spada i Vmax też...
Czy wtedy jak było to stukanie to Też Spadł Ci Vmax i Moc ??
Post: 25 kwie 2011, 10:50
Zaran., a przy jakim przebiegu zaczeły Ci brzęczeć te pierścienie w TEC-u HQ :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
