Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 12:17
Post: 24 kwie 2011, 23:18
Czesc
Jechałem sobie 110 [licznikowe] po czym skuter zaczął słabnąc a dokładnie na manetkę...
Nie pisać ze to manetki hebo :mrgreen:
Wkręca się na obroty jednak stoi w miejscu bo przyjeździe zobaczyłem ze z przekładni skapło kilka kropel oleju :| Była bardzo gorąca i czuć było spalenizną.
Pomóżcie
Pozdr
Mudzyyn = Runner by VEN
Post: 24 kwie 2011, 23:33
Może uszczelniacz poszedł raz zaczął łapać lewe powietrze może przez to zaczął słabnąc dwa to mieszanka przedostała się do przekładni na pasek który po chwili zaczął się ślizgać i stąd spalenizna ;]
A tak w ogóle to nawet nie można było odkręcić pokrywy i sprawdzić co się stało??
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 24 kwie 2011, 23:46
No nie było jak bo to było o 21 ... i mieliśmy tylko śrubokręt płaski , to tym raczej byśmy przekładni nie odkręcili jutro będziemy się ...
A wal nie poszedł ?
Pozdro
Post: 24 kwie 2011, 23:53
jakby wał poszedł to byś nie odpalił.
jest kilka opcji i wszystkie trzeba sprawdzić
- pasek
-sprzęgło
-uszczelniacz
-docisk ( u mnie pasek się przypalił , bo sprężyna się zablokowała )
Na innym forum pisze:
Polonez może być. Napęd na przód, a nie na tył jak przy maluszku.
Post: 24 kwie 2011, 23:58
Dzięki to będziemy jutro się bawić i zobaczymy co to jest :P
Pozdro
Post: 24 kwie 2011, 23:59
a nie wiem jak w gilerze , ale w moim chińczyku było łożysko w przekładi. - sprawdz czy się nie posypało
Post: 25 kwie 2011, 0:13
Pyniek_1337 pisze:
To naszczscie o gilerke nie chodzi tylko o SR [2001 rok] od kuzyna... SR minarelce na LC
Setup:
Hebo manston Replica
Tecnigas None [cos jak c20/c21]
Gaznik 21mm ze stozkiem revo
Wał s6 hpc
Wario polini speed
Sprzęgło chyba seria + wingcooler i pasek s6 pro [przebieg ok 500km]
Stała cała zime , na nowym paliwie latala 95-100 , brałem go gilerka i nagle zaczęła jeździć przez chwile tak jak wcześniej czyli 110 i szła i to sie stało ... :|
